Solaris
Solaris
09.08.2016 в 22:18:56
приветствую. Хочу попробовать сделать потолок на кухне изогнутой формы с подсветкой. Простой, одноуровневый (на рисунке одна из направляющих под углом – это стена так идет. Кухня не квадратная). Что-то растерялся с последовательностью чего и как. Каков должен быть алгоритм крепления и выравнивания, подскажите на примере моего рисунка:
1) Крепим направляющие по стенам
2) Далее размечаем потолок кривой линией и крепим по разметке деталь №1
3) Потолок должен быть «толщиной» 100мм. значит отрезаем по длине деталь №2 90мм, по 5 мм запаса с обеих сторон? Или делать строго 100мм и вплотную вгонять?
4)Далее надо прикрутить деталь №3. Как ее правильно выровнять с точки зрения плоскости и расстояния (чтобы ровно и 100мм от потолка)?
5)Как быть с дальнейшими шагами? Потом деталь №4? Она по идее должна быть нижним уровнем вровень с нижним уровнем детали №3? А деталь №5, там будет подвес, на подвесе уже выравниванием не заморачиваться? спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 10:15:59
Solaris, у вас первый уровень плита перекрытия или гкл?
Solaris
Solaris
10.08.2016 в 10:35:22
Сибиряк написал: Solaris, у вас первый уровень плита перекрытия или гкл?
Сибиряк, плита. точнее потолок. типа выровненный и оштукатуренный
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 10:37:25
Solaris, 100мм принципиально?
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 10:40:29
90мм или 115 не удовлетворят желания? тогда все проще на порядок.
ANT/D
ANT/D
10.08.2016 в 18:04:30
Solaris написал: приветствую. Хочу попробовать сделать потолок на кухне изогнутой формы с подсветкой. Простой, одноуровневый (на рисунке одна из направляющих под углом – это стена так идет. Кухня не квадратная). Что-то растерялся с последовательностью чего и как. Каков должен быть алгоритм крепления и выравнивания, подскажите на примере моего рисунка:
Solaris,к потолку 2728 по контуру загагулин.пттом к нему полоску гкл вашей высоты+пару см на всякий случай.чтоб саморез не крошил край.потом на отметке вашей высоты второй профиль(так же по радиусу.).по стене тоже2728.потом берете угольник,и под90гр ставите вертикально полоску(высота-торец ваш).6027 прихватываете от стены к нижнему 2728 на полосе гкл.(придаёте жескость скелету вашей конструкции.смотря на 90гр от потолка к полоске гкл которая является торцом.).потом уже низ зашить.
Solaris
Solaris
10.08.2016 в 19:04:32
Сибиряк написал: 90мм или 115 не удовлетворят желания? тогда все проще на порядок.
Сибиряк, не понял, разве есть принципиальная разница в расстоянии? от этого схема крепежа поеменяется? огласите, плз. суть в том, что я по стенам уровень уже сделал. направляющие прикрутил. потолок расчертил. следующим этапом прикручу направлящую к потолоку... вот чего далее делать правильно, сомнения.
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 21:06:16
Solaris, Берем направляющую 75мм или 100мм и прибиваем ее боком к потолку (по нужному контуру) торцом наружу - торцевая полка задается автоматически нужной ширины и деталь 2, 3 и 4 не нужны. монтируете деталь 5. затем прикручиваем лист нижнего уровня заранее вырезанного на полу. и прикручиваем тырчик. все. если сначала вырезать гкл нужной формы и приложив к потолку перенести контур то дет.5 не надо будет даще скручивать с дет. 1
Solaris
Solaris
10.08.2016 в 21:58:12
"пттом к нему полоску гкл вашей высоты+пару см на всякий случай.чтоб саморез не крошил край.потом на отметке вашей высоты второй профиль(так же по радиусу.)."
не понял, а получается, что профиля №2 не будет что ли? радиусом по гкл пойдет типа профиль №3 или сразу профиль №4? т.е. горизонтальность плоскости основной гклв будет определяться, насколько точно я отмерю расстояние от потолка до профиля на стене и от потолка до профиля на боковой гклв,так?
Solaris
Solaris
10.08.2016 в 22:07:03
Сибиряк написал: Solaris, Берем направляющую 75мм или 100мм и прибиваем ее боком к потолку (по нужному контуру) торцом наружу - торцевая полка задается автоматически нужной ширины и деталь 2, 3 и 4 не нужны. монтируете деталь 5. затем прикручиваем лист нижнего уровня заранее вырезанного на полу. и прикручиваем тырчик. все. если сначала вырезать гкл нужной формы и приложив к потолку перенести контур то дет.5 не надо будет даще скручивать с дет. 1
Сибиряк, оригинально в частном случае. спасибо. а в общем случае, когда ширина профиля не вписывается в нужную высоту потолка?
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 22:18:07
Solaris, да- сантим зависает. но !... прикрутив к профилю 75мм полоску гкл 9,5мм, а потом к ней нижний лист 12,5мм. выходит 97мм с учетом перф угла как раз 10мм. какой из способов более гемороидальный (этот или ваш) рассудит процесс :o .
