Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 22:29:08
Solaris написал: а в общем случае, когда ширина профиля не вписывается в нужную высоту потолка?
-если вовремя,то все можно скорректировать, хотя обычно дизайнерам на все по.... в особенности на деньги зака(хотя попадаются адекватные). мой вариант дешевле по материалам ,быстрее по времени(и значит тоже дешевле). а иначе
ANT/D написал: ,к потолку 2728 по контуру загагулин.пттом к нему полоску гкл вашей высоты+пару см на всякий случай.чтоб саморез не крошил край.потом на отметке вашей высоты второй профиль(так же по радиусу.).по стене тоже2728.потом берете угольник,и под90гр ставите вертикально полоску(высота-торец ваш).6027 прихватываете от стены к нижнему 2728 на полосе гкл.(придаёте жескость скелету вашей конструкции.смотря на 90гр от потолка к полоске гкл которая является торцом.).потом уже низ зашить.
Bla-Bla-Bla
Bla-Bla-Bla
11.08.2016 в 11:22:00
Обратись к специалистам, выйдет дешевле, и если что можно выставить претензии....
ANT/D
ANT/D
11.08.2016 в 14:00:00
Solaris написал: "пттом к нему полоску гкл вашей высоты+пару см на всякий случай.чтоб саморез не крошил край.потом на отметке вашей высоты второй профиль(так же по радиусу.)."
не понял, а получается, что профиля №2 не будет что ли? радиусом по гкл пойдет типа профиль №3 или сразу профиль №4? т.е. горизонтальность плоскости основной гклв будет определяться, насколько точно я отмерю расстояние от потолка до профиля на стене и от потолка до профиля на боковой гклв,так?
Solaris,вертикальный кусок профиля не нужен.тока усложняет.исользуйте несущую способность самого ГКЛ.она же есть?не хуже чем у железки.(удержать вес всей конструкции хватит).лишние 2см листа-обрезать по профилю после саморезов.лазер нада.линию покажет да и всё.
