Wolkusha
Wolkusha
11.08.2016 в 10:05:08
Очень нужен совет по обустройству гидроизоляции. Делается ремонт в санузле. Всё осложняется тем, что в квартире живём и туалетом пользуемся.
Стоит задача - закрыть стену инсталляции за унитазом и душевой поддон гидрой (килто) перед отпуском, чтобы она за это время как следует высохла и унитаз бы не приклеился к ней, так как между гидрой и укладкой плитки пройдёт ещё несколько дней и нужно обеспечить работу туалета. Так же нужно частично обработать верх и боковые стенки душевого подиума (душ в строительном исполнении). Примыкание к полу обшивки инсталляции и душевого подиума (как и к стенам) будет выполнено через эластичную ленту кнауф (есть она в запасе). Главная проблема в том, что на пол сразу зайти не могу, так как он делался ветонитом 4100/3000 2-3 дня назад и материал не высох до конца. Соответственно вопрос - гидроизоляцию придётся наносить частями, с небольшим перекрытием полностью высохшего (1,5 недели) слоя. Насколько эффективна окажется гидроизоляция при таком методе нанесения? Насколько качественным будет сцепление на старый слой киилто? Не будет ли капиллярного подсоса влаги между слоями? Поверхности предварительно обрабатываются праймером киилто. По-хорошему делать нужно единым слоем всё, чтобы получилось корыто, но это просто не реально...
Степень ответственности по выполнению работ - параноидальная. Делается всё с соблюдением технологии и долго. Делаю сам для себя.
если нужно - ниже для справки как и что сделано:
Поддон для душа уже сделан (три слоя - выравнивающая стяжка из ветонита 6000, привязанная к несущим стенам, ЭППС, финальная стяжка под плоскость трапа с демпферной лентой из того же ветонита, затем гидроизоляция гипердесмо с мембраной вокруг трапа и с лентой по примыканию к стенам (закрыты стены и поддон в 3 слоя). потом прошпаклёвано на сдир плиточным клеем. потом сделана разуклонка на поддоне, которую так же нужно будет закрывать гидроизоляцией.
затем сделан ровный пол (ветонит 4100/3000) и зашита инсталляция кнауфовским ГВЛВЛ (каркас инсталляции жёсткий, выполнен из профиля тесе). Теперь нужно перекрыть всё гидроизоляцией. Гипердесмо - очень хорошая штука, и очень эластичная, но она содержит растворитель (ксилол?), который очень долго выветривается. Хотя и проветривалась та часть квартиры вентилятором с производительностью 1000 кубов (выброс на улицу) = запах всё равно есть, но в добавок ещё тянет весьма неприятные запахи через вентиляционные каналы кухни и туалета от соседей. Поэтому на всю дальнейшую работу взяли kiilto fiberpool. Запаха нет у неё, хотя по эластичности до гипердесмо ей далековато.
Забыл - базовый пол в санузле - родная плитка (мелкий квадратик). Отковырять было невозможно, поэтому она была отфрезерована и перекрыта наливным полом vetonit 4100 (толщина слоя от 5 до 15 мм - базовый пол кривой).
