SHALUBA
SHALUBA
10.01.2007 в 16:43:20
При включении воды и холодной , и горячей, и душа - вода вырубается и шумит где-то в трубах! Что это? СМеситель месяц в эксплуатации, самый обычный. КУплен на "Каширке".САетехник пьет и в 9-00 уже не может работать.Беда. С уважением, Люба
DMC
DMC
10.01.2007 в 17:27:41
2SHALUBA А можно чуть-чуть по-подробней?
SHALUBA написал : При включении воды и холодной , и горячей, и душа - вода вырубается и шумит где-то в трубах!
А что же вы тогда включаете? :)
10.01.2007 в 17:34:07
Вода что, через смеситель не идет? То есть вообще?
Или только при переключении на душ?
тупая блонди
тупая блонди
10.01.2007 в 19:25:46
2SHALUBA 1662559 позвоните, что-нибудь придумаем. Люда :) Вы в Домодедово эту проблему имеете ?:)
SHALUBA
SHALUBA
10.01.2007 в 23:32:31
DМС, ЮБЕР Ерунда какая-то с водой! Иногда включается в кранах, а при переключении на смеситель- пропадает совсем!Но перед этим звук - бамс (ну или типа того) и потом вода пропадает! А может и в кране пропасть. Все менять снова? Лу, добрый вечер! Как настроение после праздников? Позвоню завтра.
Спасибо.
тупая блонди
тупая блонди
10.01.2007 в 23:34:49
shaluba написал : Иногда включается в кранах, а при переключении на смеситель-
давайте побуквам :) 1. пойдите, плз, к этому крану, и включите холодную воду. тихо, средне, мах. Приходите обратно, и расскажите.
SHALUBA
SHALUBA
10.01.2007 в 23:51:46
Если очень тихо или нежненько, то вода течет и холодная и горячая! При переключении на смеситель потекла с 5-го раза! При мах - вырубается все!
тупая блонди
тупая блонди
11.01.2007 в 01:07:18
по буквам не получается....:9 когда включаете холодную воду на мах - она перестает литься ? Когда переключаете на душ - тож перестает литься ?:)
SHALUBA
SHALUBA
11.01.2007 в 08:19:51
по буквам и написала! Не всегда на мах выключается - через раз. А при переключении на душ - всегда. Вот сейчас стоит на душе(поймала момент) и не переключаем больше.Но краны очень тихо и бережно включаем.
11.01.2007 в 09:04:02
ИМХО, смеситель - на помойку. Или разбирать и смотреть кран-буксы.
SHALUBA
SHALUBA
11.01.2007 в 09:05:29
Я об этом и думаю! Невезуха. Уже один выбросила.
