master.msk
master.msk
14.08.2016 в 15:26:18
Дмитрий79, Трубогиб нет смысла. Фаску не надо. Все просто: отрезаете ровно, надеваете гильзу, расширяете-поворачиваете и еще расширяете, запрессовываете, при запрессовке следите за правильным положением губок... На гайках вроде бы развальцовывать не нужно...
Вы покупали в петровиче рехау? Интересно посмотреть что они продают, нет ли фото трубы и фитингов? Все собираюсь сделать у них "контрольную закупку", никак руки не доходят.
Дмитрий79
Дмитрий79
14.08.2016 в 19:48:09
Спасибо.
master.msk написал: Вы покупали в петровиче рехау?
Нет рехау фитинги я покупал в дюйме, в оптовом отделе. А трубу в магазине Афоня, есть у нас такой по карте Вип. Труба 16-я стоит 144,2. Фотографий нет, что продает Петрович, но думаю оригинал. У Петровича отличный сервис, это могу сказать точно. НЕ раз заказывал у них сыпучку и другие стройматериалы.
ss220
ss220
14.08.2016 в 22:25:11
Дмитрий79 написал: Спасибо,я понял ,что не отличается.
master.msk написал: к унитазу ничем не отличается от рехау гайка-гайка,
Выбор за угольник на 90 град. был по причине - не нужно гнуть трубу. Стоя к у меня справа, поэтому отверстие в плитке нужно будет делать. Спасибо за фотографии - всегда становится более понятно. Хотел еще узнать пружинный наружный трубогиб имеет смысл брать в аренду или бесполезная штука (внутренних для труб рехау не найти в аренду)? Фаску как у Мп нужно снимать? И самозажимные гайки на коллекторе, там труба просто надевается и закручивается резьба (развальцовывать трубу не надо)?
Дмитрий79, А что Вас смущает в гнутье трубы Рехау штабиль? Она гнется легко и безопасно. В отличии от металлопласта ее не так легко перегнуть совсем, чтобы образовался "перелом". У Вас же труба есть, поэксперементируйте!
Дмитрий79
Дмитрий79
17.08.2016 в 22:13:44
ss220 написал: А что Вас смущает в гнутье трубы Рехау штабиль? Она гнется легко и безопасно
Ничего не смущает, просто хотел меньше изгибов. Пришлось делать так.
Оказывается у рехау есть и уголок с накидной гайкой, только он стоит в 2- раза дороже прямой накидной гайки.
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 00:17:54
Дмитрий79 написал: хотел меньше изгибов
Не правильное желание, изгибы, трубой - самое то что надо, в отличие от жестких прямых углов.
Дмитрий79
Дмитрий79
18.08.2016 в 09:39:36
master.msk написал: в отличие от жестких прямых углов
А чем жесткие углы хуже?
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 10:00:06
Дмитрий79, процентов 10 потеряется производительности, можете проверить: любой шланг соедините с уголком и наберите в емкость определенный обьем воды, а затем все так же, но без уголка. Т.е при одинаковом необходимом расходе воды вам потребуется большее давление, а значит и больше шум при потоке воды и больше сила гидроудара при остановке потока. Конечно, на одном уголке ничего для вас радикально не поменяется, но все же
Дмитрий79
Дмитрий79
18.08.2016 в 10:52:04
master.msk написал: процентов 10 потеряется производительности, можете проверить:
Понятно, спасибо. Буду знать.
sergei3k
sergei3k
Раменское
18.08.2016 в 12:16:42
Дмитрий79, Да и в цене без уголков сильно съэкономите...
Дмитрий79
Дмитрий79
18.08.2016 в 16:35:18
sergei3k написал: Да и в цене без уголков сильно съэкономите...
Это я понял, как посмотрел на их цену. Что-то не понимаю, начал разжимать трубу , дальше не натягивается. Считал,что основной бортик и есть упор разжатия трубы.
А дальше не разжимается, так и должно быть?
sergei3k
sergei3k
Раменское
18.08.2016 в 17:05:10
Должно... При "натягивании" гильзы труба дойдёт до конца...
