Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 23:44:19
jekasus написал: Минусы есть? У меня еще где-то есть,но не помню где
Все правильно у вас нарисовано.
Мои статьи по электрике
master.msk
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 23:45:55
Alexey_Spb написал: Потому что через эту проводящую часть в квартиру может попасть опасный потенциал от соседей. С чем вы не согласны в данной части?
От соседей как попадет? По стоякам? А на стояках что? стояки уже заземлены, включены в систему Зачем каждую водорозетку? Если уж доводить до абсурда, то надо не водорозетку, а сам смеситель непосредственно, слабо? Чего уж тут...полумерами заниматься - коллекторы с пластиковыми вентилями...а вот на смесителях, на полотенцесушителях...о где потенциал то ...неисчерпаемый...
master.msk
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 23:54:45
Пропустил интерсное
Alexey_Spb написал: Данное соединение (как на фото) обеспечивает соединение металлической трубы с защитным заземляющим проводником, достаточное для соблюдения требований к ДСУП. Более того, данное соединение является по сути молниезащитой (оттуда оно пришло) и выдерживает, в том числе, ударный ток отдаленного разряда молнии (конечно, не ПУМ).
Ну ну...а есть ли там контакт меди на цинке? Фикция это, а не "молниезащита".
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 23:58:38
master.msk написал: От соседей как попадет? По стоякам? А на стояках что? Стояки уже заземлены, включены в систему.
Как заземлены и чем, вы лично видели?
Я видел - в подвале сопля 1.5 квадрата от силы, закрепленная под винт. Или вообще ее нет.
И да, это на первом этаже, а сверху на много этажей труба из нержавейки. А квартира, например, на 23 этаже, до заземляющей сопли 23*3 ~ 69 метров стальной трубы.
Вы готовы отдать безопасность своих заказчиков таджикам, делавшим ОСУП здания при том что ПУЭ явно говорит вам делать ДСУП? Я лично - нет, даже если в ПУЭ это не было бы написано.
И, знаете, ваши рассуждения о том что возможно, а что нет напоминают рассуждения лихого мотоциклиста касательно соблюдения ПДД - ой, что за бред, ну какой дебил сказал что ездить за городом можно лишь 90?
Имхо, следует быть мотоциклистом, соблюдающим правила, слава Богу, есть такие и их все больше.
Но ПДД, так же как и ПУЭ написано кровью, извините за это банальное сравнение.
И монтажник не должен задавать себе вопрос "случится или нет", а должен делать так чтобы заказчик был максимально защищен.
Точка.
Вы активный пользователь этого форума.. с большим количеством сообщений. Я вообще в шоке что вы выражаете сомнение в ДСУП.
master.msk написал: Зачем каждую водорозетку? если уж доводить до абсурда, то надо не водорозетку, а сам смеситель непосредственно, слабо? чего уж тут...полумерами заниматься - коллекторы с пластиковыми вентилями...а вот на семесителях, на полотенцесушителях...о где потенциал то ...неисчерпаемый...
Я не заземляю каждую водорозетку, уже писал об этом. Что касается разводки, заземляю ввод от металлического стояка и места вероятного прикосновения (это не считая теплого пола, ванной, розеток, батарей в случае стояков по комнатам и т.д).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 23:59:33
master.msk написал: Ну ну..а есть ли там контакт меди на цинке? Фикция это, а не "молниезащита".
Да, есть. 0.02 ома.
Фикцией вы называете свои ничем не обоснованные рассуждения.
P.S. Я вообще не понимаю о чем вы пытаетесь спорить. Что ДСУП не нужен??? Или что не надо использовать надежные контакты из молниезащиты?
Ну приехали..
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2016 в 00:08:25
Alexey_Spb написал: Как заземлены и чем, вы лично видели? Я видел - в подвале сопля 1.5 квадрата от силы, закрепленная под винт. Или вообще ее нет. И да, это на первом этаже, а сверху на много этажей труба из нержавейки. А квартира, например, на 23 этаже, до заземляющей сопли 23*3 ~ 69 метров стальной трубы. Вы готовы отдать безопасность своих заказчиков таджикам, делавшим ОСУП здания? Я лично - нет.
А чем это ваше заземление коллектора исправило ситуацию? Вы туда же, в ту же систему включились.
Alexey_Spb написал: И, знаете, ваши рассуждения о том что возможно, а что нет напоминают рассуждения лихого мотоциклиста касательно соблюдения ПДД - ой, что за бред, ну какой дебил сказал что ездить за городом можно лишь 90? Но ПДД, так же как и ПУЭ написано кровью, извините за это банальное сравнение. И монтажник не должен задавать себе вопрос "случится или нет", а должен делать так чтобы заказчик был максимально защищен. Точка.
Причем здесь это...не работает оно, зачем выдавать глупости за "суперважные". От того, что вы 10 проводов в 1 СУП включили абсолютно ничего не изменилось.
Alexey_Spb написал: Да, ест. 0.02 ома. Фикцией в называете свои ничем не обоснованные рассуждения.
Ну...это же классика: коррозия цинка с медью...стыдно не знать... Какие там продукты коррозии образуются, как они проводят ток, просветите?
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2016 в 00:13:42
Alexey_Spb, вот вам первая ссылка, изучайте на будущее "Клеммы АКБ". Я понимаю, что не тот типоразмер...но вы же электрик...ключевое слово "латунь"...там еще надо будет озаботиться чтобы контакт не ослаблялся...наверняка есть уже готовое решение.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.08.2016 в 00:31:17
master.msk написал: А чем это ваше заземление коллектора исправило ситуацию? Вы туда же, в ту же систему включились.
Тем что сопротивление через ДСУП меньше.
И тем что оно сделано гарантированно, в отличие от ОСУП.
И кто знает, может это по факту и есть ОСУП.. такая мысль вполне может быть реальной зная как у нас строят.
master.msk написал: причем здесь это...не работает оно, зачем выдавать глупости за "суперважные"
Не работает? Да, не работает...до первого ДТП :(
Я вообще не понимаю принцип "правила безопасности придумали идиоты, мы и так пройдем".
Извините, я не отрицаю вашего права его исповедовать. Да ставьте хоть жучки вместо автоматов - вам же за все отвечать.
Наверное, вы считаете себя умнее авторов ПУЭ 7 и циркуляра. И электриков. Не буду вас разочаровывать.
master.msk написал: ну...это же классика: коррозия цинка с медью...стыдно не знать..
Мне ни капельки не стыдно. Потому что серийное заземляющее устройство на фото сделано из стали.
Давайте вы сначала пришлете фото дюймовой или 3/4 дюйма водопроводной трубы на которую вы прицепили клемму от автомобильного аккумулятора и при этом смогли на нее "посадить" кольцевой наконечник под провод 4 мм2 (ну или 6), а потом мы поговорим более подробно...
P.S. Я так и не понял какого черта вы пытаетесь спорить со мной. Я не понимаю что вы пытаетесь оспорить.
Или лишь бы поругаться?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.08.2016 в 00:33:21
master.msk написал: наверняка есть уже готовое решение
Блин! Давайте вы сначала найдете это решение и напишите сюда, а потом будете спорить!!!
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2016 в 00:43:59
Я предлагаю вернуться к коллекторам ;) , точнее к тем, что в первом посту темы - сколько дней будут жить эти кранчики на ППР-коллекторе. И вообще - такое впечатление имеется, что люди думают, что имея коллектор, давление в системе увеличивается ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2016 в 00:49:56
Alexey_Spb написал: Не работает? Да, не работает.. до первого ДТП :( Я вообще не понимаю принцип "правила безопасности придумали идиоты, мы и так пройдем". Извините, я не отрицаю вашего права его исповедовать. Да ставьте хоть жучки вместо автоматов - вам же за все отвечать.
Наверное, вы считаете себя умнее авторов ПУЭ 7 и циркуляра. И электриков. Не буду вас разачаровывать.
Я понимаю, что хотите предстать неким поборником нормативов...как будто кто то против нормативов..нормативов, а не мутных циркуляров, заметьте себе.
Alexey_Spb написал: Давайте вы сначала пришлете фото дюймовой или 3/4 дюйма водопроводной трубы на которую вы прицепили клемму от автомобильного аккумулятора и при этом смогли на нее "посадить" кольцевой наконечник под провод 4 мм2 (ну или 6), а потом мы поговорим более подробно...
Мне все равно как вы будете делать, главное делайте правильно, сами же пишите, что это важно и от заземления и уравнивания зависит чья то жизнь, абсолютно согласен с вами.
Не надо фиктивных окисленных контактов...а также дублировать их где попало...
