Грэй
Грэй
19.08.2016 в 06:32:27
jekasus написал: Я предлагаю вернуться к коллекторам
Я тоже, с общего разрешения, присоединюсь на минуточку.
  • Предлагаю вернуться к коллекторам, и, как просил Алексей из Питера, к здравому смыслу.
    • Кажется, в ГОСТе на СУП сказано, что система уравнивания потенциалов предназначена для защиты от одновременно прикосновения к различным токоведущим частям. Заметьте, не простого прикосновения, а одновременного. К двум разным, электрически независимым частям. А теперь давайте попробуем в ванной комнате одной рукой взяться за стиралку, а другой - за гребёнку, которая находится внутри (неметаллического) короба. Если с дуру дотянемся, но можно подключать эти штуки к дсуп, если нет - то подключать нет смысла. Я так думаю.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 13:00:56
Пока Алексея нет, внесу свои 3 копейки по теме: 1 master.msk, Касательно СУП (ОСУП/ДСУП) и ПУЭ. Согласно Федерального закона РФ № 384 и перечней НТД, обеспечивающих его выполнение - здания должны быть безопасными. В перечень ФЗ 384 входит СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, в котором содержится пункт:
8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110, СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ.
Отсюда следует, что невыполнение СУП/ДСУП является невыполнением ФЗ 384 РФ.
2 master.msk, что касается циркуляра, то он был написан давно на основе современных мировых стандартов, теперь его использовать просто нет особой необходимости, так как действует международный стандарт ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (МЭК 60364.7.701-2006) Помещения для ванных и душевых комнат, с которого и был ранее написан циркуляр.
3
Грэй написал: Если с дуру дотянемся, но можно подключать эти штуки к дсуп, если нет - то подключать нет смысла. Я так думаю.
Если совсем коротко, то в ДСУП подключаются все доступные прикосновению проводящие части выходящие за пределы этого помещения. Для более детального рассмотрения вопроса вы можете обратиться к выше указанному ГОСТу.
:tambourinedance:
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2016 в 14:04:10
Вы можете пояснить что имеется ввиду. На примере обычного водопровода в квартире? Допустим дом новый, есть СУП.
Без цитиат гостов. И сомнительного происхождения. циркуляров.
Уточню, не понятны "все токопроводящие" и "за пределы помещения".
Каким образом это реализуется? Обычная квартирная разводка, допустим пластиковыми трубами. Какие и куда клеммы и провода, подробно пожалуйста, раз уж вы начали умничать на тему электрики в разделе Сантехника.
AntiLL
AntiLL
19.08.2016 в 14:16:20
Главное, имейте в виду, что в домах с системой TN-C, ДСУП категорически запрещены. Да и вообще, при нашем общем раздолбайстве, прежде чем присоединять PE ко всем токопроводящим частям ванной, я бы для начала убедился, что это PE не фейк, и оно надежно защищено от дурака. А-то был у меня случай, когда мне в квартиру на PE кинули N...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 14:24:41
master.msk написал: Вы можете пояснить что имеется ввиду.
Имеется ввиду металлические изделия, конструкции, части инженерных систем способные проводить эл. ток., на которых может присутствовать потенциал земли. Например:
  • металлические части систем водоснабжения и металлические части систем водоотведения;
  • металлические части систем нагрева и металлические части систем кондиционирования воздуха;
  • металлические части систем газоснабжения;
  • доступные прикосновению конструктивные металлические части, арматура ж/б конструкций;
  • защитные проводники розеток.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 14:28:17
master.msk написал: Каким образом это реализуется? Обычная квартирная разводка, допустим пластиковыми трубами.
Трубы водоснабжения это не единственная часть которая может быть в помещении, тем более из не токопроводящего материала.
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2016 в 15:01:47
И...? Дальше что хотели сказать?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 15:16:11
master.msk написал: И...? Дальше что хотели сказать?
Внесу еще пару копеек:
  1. Вообще то я говорил о 3-х копейках, которые уже вложил для того чтобы вы срочно нашли тряпочку чтобы в нее помолчать, а не сотрясали здесь воздух по теме в которой ни чего не смыслите, так как кроме нарушения законодательства РФ и правил форума вам ни чего не светит.
  2. За соответствие всем нормам законодательства РФ отвечает специалист подключающий оборудование/коммуникации и т.п. Раз при реконструкции системы водоснабжения нарушается СУП здания/помещения, то будьте любезны СУП восстановить самостоятельно, если у вас конечно нянечки нет.
ЧАО!!! :tambourinedance:
Грэй
Грэй
19.08.2016 в 20:00:55
ink_mast написал: Если совсем коротко, то в ДСУП подключаются все доступные прикосновению проводящие части выходящие за пределы этого помещения. Для более детального рассмотрения вопроса вы можете обратиться к выше указанному ГОСТу.
ink_mast Документы нельзя читать "коротко" а надо читать полностью. Поэтому, Я обратился к указанному ГОСТу, и как и ожидал, вы его переврали. да ещё выделили жирным. Объяснять долго, попробуйте почитать сами, и внимательно, а не "коротко".
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 20:03:13
vikkyam написал: У нас 12 этаж из 14. Менять предлагают из-за того, что забиты ржавчиной и как я поняла, сами трубы очень плохого качества.
Выскажу предположение, но оно может быть для вас очень существенным. В старых многоэтажках в электрическом стояке обычно отсутствует чистый защитный проводник РЕ, по простому земля. Но для целей защиты от поражения все же имеется совмещенный рабочий и защитный проводник PEN. Из выше сказанного для запоминания выделю основное, у совмещенного проводника всегда присутствует потенциал, и это может оказывать существенное влияние на увеличение скорости коррозии. Дело в том, что помимо химической коррозии (окисление железа под действием кислорода), может быть электрохимическая (это значит что при определенных внешних воздействиях железо окисляется не только на кислород, но и на другие металлы, коих может присутствовать в большом количестве). Такие металлы например могут быть сталь(арматура) в бетоне ж/б конструкций.
Конечно без предварительных замеров это лишь догадки возможной причины быстрой коррозии стальных труб. Возможным решением было бы либо полностью переделать стояки на пластик, либо в этажных щитах протянуть чистую землю. Все было изложено по возможности максимально емко, но чтобы было понятно простому обывателю.
Зы.Да это наверно на цельный рубль потянет?! :tambourinedance: Зы.Зы. Эх платили бы копейку за инфу, наверно уже миллионером был бы! :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 20:07:07
Грэй написал: Документы нельзя читать "коротко" а надо читать полностью. Поэтому, Я обратился к указанному ГОСТу, и как и ожидал, вы его переврали. да ещё выделили жирным. Объяснять долго, попробуйте почитать сами, и внимательно, а не "коротко".
Если чесно, то с вами спорить я не имею ни какого желания, надеюсь лишь, что вы самостоятельно разберетесь в вопросе обеспечения безопасности! Вы ведь не первый, кто через пол часа после того как узнал о существовании нужного НТД, готовы рвать на себе рубаху доказывая свою правоту. Адьёс, амиго! :tambourinedance:
Зы. Все что вы хотели сказать, я вас услышал! ЧАО!!!
