Просто интересно, как такие умельцы находят работу? Чем то ведь подкупают?
13.08.2016 в 16:18:26
13.08.2016 в 17:32:14
Рассказывал красиво и правильно.
13.08.2016 в 17:36:07
Как быть с фановой трубой, если унитаз должен быть именно там где сейчас стоит временный? Как подвести слив без таких сложных 90гр. углов?
13.08.2016 в 17:59:01
vikkyam, для этого надо унитаз слева от стояка поставить. Между стояком и раковиной.
13.08.2016 в 18:03:08
vikkyam написал: Работал сантехник, полностью переделывал разводку. Покритикуйте пожалуйста. Кажется, что что-то не так, но опыта в этих делах нет, поэтому не понимаю.
Еще одно доказательство того, что лучше самому освоить пайку медных труб и делать водопровод самостоятельно.
13.08.2016 в 18:38:02
Если так ставить, то сидя на унитазе будешь лбом и коленками упираться в стиралку. Не айс.......
13.08.2016 в 18:41:36
планируется вот так.
Справа у углу будет пенал
13.08.2016 в 19:23:14
vikkyam, тут ошибка в постановке задачи. Она комплексная, дело не только в поворотах канализации, у вас отхожее место узкое чересчур. Раз уж переделывать всё это, заодно есть смысл и планировку пересмотреть.
13.08.2016 в 19:33:11
Унитаз - король санитарной комнаты! Потому он должен ставиться без ущемления своих прав на слив и подводку! Все остальные приборы ставятся вокруг по возможностям метража и места! Потому лучше подумать об изменении плана расстановки!)))
13.08.2016 в 19:35:48
Дизайн какой- то беспартийный. Ни уму, ни сердцу. Перегружен декорами, которые равномерно размазаны по стенам специально так, чтобы глазу не за что было зацепиться. А когда глаз не цепляется за дизайн, то он обязательно будет цепляться за плитку, которая будет положена "неправильно" и в конце концов обвинят опять стрелочника (плиточника).
13.08.2016 в 19:46:31
ТВС написал: Унитаз - король
Их величество требует от 40 см свободного места вправо и влево от своего светлейшего центра.
