Приветствую всех! В связи с ремонтом одной из комнат возникла проблема с отопительной системой, а точнее ее не эстетический вид и она мешает обшитию стены гипсокартоном. В связи с чем было принято решение по ее реорганизации в данной комнате (поменял бы везде сразу, но все по финансам, поэтому по ходу ремонтов в комнатах будет меняться система отопления поэтапно).
Что имеем на данный момент: Дом 2 этажный, 60 кв. м. Котел Данко 12ВС (12 КВт) Система открытого типа с ПЦ (насос (Grundfos ups 32-60) подключен на байпасе, вторая скорость). РБ подсоединен на обратке перед насосом и установлен на 2 этаже. Трубы примерно 42 железные. Почти везде (кроме одной комнаты, где и будет происходить замена) стоят чугунные радиаторы MC140-500 (24 секции на 1-м этаже, и 20 секций на втором). Подключение однотрубное, последовательное через низ радиаторов. Длина всей системы примерно 40 м. Система функционирует нормально, потери на последних радиаторах незначительные. Примерные схемы (как смог :o ) на фото. До установки насоса была ЕЦ, была не очень, на 2-м этаже жарко, на 1-м нормально, но худо да бедно работала. Хочется сохранить ЕЦ на аварийный случай (мало свет отключат или насос внезапно уйдет в мир иной).
А теперь что планируется: Заменить участок указанный на схеме красным цветом на ПП 32 (40?) и спрятать за гипсокартон. Установить два чугунных радиатора (коннер хит) на 10 и 4 секции. Сейчас там нет радиаторов, обогрев происходит за счет самих труб + установлена труба диаметром 110 и длинной 2,5 м. Как мы видим по схеме имеется один большой контур + к нему подцепляется еще один контур (который и обогревает комнату). Идеально бы поменять на ПП часть основного контура (это 3 м на подаче и 2,3 м на обратке) + полностью дополнительный контур (6м). Но боюсь, что поменяв части трубы на основном контуре на трубу меньшего диаметра ухудшится циркуляция. Так ли это? И при этом очень хотелось бы, чтобы ЕЦ сохранилась хотя бы в аварийном режиме. Замена на основном контуре трубы очень желательна в плане эстетики, но если уж никак не желательно будет ее менять то дополнительный же контур возможно заменить на ПП 32? Будет функционировать система? Может можно как то по другому решить проблему? Возможно задаю глупые вопросы, но, к сожалению, в отоплении, да и как в физике, особо не разбираюсь и боюсь ошибиться, поэтому извините :o . Если что-то непонятно написал или не до писал (может схема не понятна), то пишите, постараюсь пояснить подробнее. Заранее благодарю за помощь!)))
