Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2016 в 19:03:11
Большой ГА не решение проблемы. Ну просто потому что что бы его накачать всё равно должно хватать воды в колодце. Есть ещё один момент: насос не докачивает ГА до тех пор пока давление не упадёт до минимума. то есть накачался бак, Вы пару раз руки помыли, в туалет сходили, бокал ополоснули...решили пойти душ принять, а там воды на ведро, потом включается насос, и начинает качать ГА, при этом расход идёт, Вы моетесь, и опять вода в колодце кончиться раньше чем ГА накачается. Да, ещё...если ГА нормально настроен, то воды он в себя вмещает примерно треть от того объёма который на нём значится. Смысл бака в том что бы он пополнялся по мере возможности, когда колодец наполняется, а расходовать можно было сразу. И тут без 2х насосов не обойтись. Один работает на бак, второй на водопровод.
Артём Зорин написал: но и обслуживание, которое зависит от качества воды и системы фильтрации. Безнапорный бак, полагаю, вечный, а мембраны гидроаккумуляторов даже на чистой воде служат лишь несколько лет.
Ёмкость так же нужно обслуживать, и чистить её придётся не реже раз в год. Надо учитывать что ёмкость не будет герметичной. Ей по любому нужно "сапунить".
елена таганрог
елена таганрог
Таганрог
19.06.2017 в 21:16:01
В0д0пр0в0дчик написал: Здравствуйте!
Насос у Вас - ПОВЫШАЮЩИЙ, т.е. служит для увеличения давления в системе (включается он, реагируя на проток, там есть реле) Емкость у вас безнапорная, расположена в подвале - значит давления у Вас в системе НЕТ, повышать нечего (насос просто не будет включаться, а если поставить его на постоянное включение, он сгорит) Что делать: или установить емкость не в подвале, а на чердаке - вода будет идти самотеком, а насос, добавляя 0,8 бар, создаст приличный напор, которого на дом хватит. Или - поставить к емкости обычную насосную станцию...тогда воды тем более хватит - справился бы колодец.
Это не пустой треп - оба варианта были мной реализованы неоднократно.
В0д0пр0в0дчик, Ребята, пожалуйста, подскажите: частный дом одноэтажный, территория ДНТ. Летом утром и вечером воды нет. Предложили подключится к городской но 40 т и тоже неизвестно. Котел греет воду, очень неудобно регулировать температуру при меняющемся давлении. Решила поставить водонагреватель и емкость на чердак. Емкость на 350 л, т.к. чердачная лестнца 55 см. ширина и 90 длина. Какой насос подкачивающий ставить для емкости? И нужно ли ставить обратный клапан? И если можно примерный ценник за работу.
cineman
cineman
20.06.2017 в 02:01:18
елена таганрог написал: И если можно примерный ценник за работу.
Поднимать бак не нужно. Нужно установить дешевый погружной насос внутрь этого бака. Для заполнения бака нужен поплавковый клапан. С его покупкой могут быть проблемы в Таганроге. Клапан должен стоить в пределах 800 - 1500 руб. По сути это тот же заливной клапан бачка унитаза, но большего диаметра и пропускной способности.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.06.2017 в 05:34:39
Господа, покритикуйте мои соображения по поводу переделки водопровода из колодца.
Вы предлагаете решение задачи условие которой нам не известно. Каков объём воды в колодце и как быстро он пополняется. Какова суточная потребность в воде вашей семьи. Без знания этого не понятно какой объём вам надо дополнительно аккумулировать и какое время на наполнения запаса требуется
north если колодец даёт 200 литров в сутки а надо 300 никакой накопитель не поможет НИКАКОЙ. если колодец даёт 200 литров в сутки и надо 200 литров, то необходим гидроаккумулятор с запасом на эти самые 200 литров или больше.
Простые правила суточное потребление не должно превышать производительность колодца емкость накопителя должна быть не меньше суточного потребления
Всё! обычная насосная станция и обычный гидроаккумулятор.
