newex
22.08.2016 в 09:49:18
Не понял всех этих усложнений. Я предполагал все намного проще.
1.Наклею ЭППС на бетонное перекрытие. 2.Сверху самоклеющийся пенофол. 3.Прям сверху на этот пирог - брусок 20х40 вдоль потолка в трех местах. (крепление в бетон, просверливая насквозь пенофол и ЭППС) 4.Сверху поперек реек панели МДФ, шириной 25см. 5.все
В чем я не прав ?
sanya1965
22.08.2016 в 14:32:36
newex написал: Не понял всех этих усложнений. Я предполагал все намного проще.
В чем я не прав ?
Прав во всем... Для приклейки я брал обычную пену, начесывал ЭППС ножовкой, наносил пену, прижимал распоркой через ДСП размером 60смХ60см (полка съемная от шкафа). Лист 120смХ60см, поэтому на один лист ставил две распорки, и две полки... фиксация ровно 30мин, и можно передвигать... за время фиксации, готовится след. лист и прочее... там получается почти без простоев, с учетом доп. технологических операций.
ALLES
22.08.2016 в 18:03:23
newex, да, берите клей-пену технониколь она и держит хорошо и выход у нее отличный. Если брать техноплекс, конечно, перед тем как клеить, пройдитесь ножовкой.
Gennady
22.08.2016 в 19:34:32
newex написал: В чем я не прав ?
Выше было написано про приклейку на пену, потом сетка-клеевая шпатлёвка, никаких фольг и пенофолов нафиг на лоджиях не нужно здесь уже во всех темах по лоджиям видеоролик как их делать ссылка есть, опять десятая тема и перетирка в сотый раз уже того, что перетёрли, нет же "у меня уникальный случай!" и опять идёт бычок качается...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Waterfall
23.08.2016 в 17:45:28
В чем я не прав ?
newex, Рекомендую все таки изначально сделать закладные чурбачки к потолку. К ним потом рейки 20х40 проще крепить, чем изначально засверливаться через весь пирог. Просто удобнее. И выравнивать проще по уровню. Наверняка плита имеет уклон.
sanya1965
23.08.2016 в 17:49:01
Waterfall написал: newex, Рекомендую все таки изначально сделать закладные чурбачки к потолку. К ним потом рейки 20х40 проще крепить, чем изначально засверливаться через весь пирог. Просто удобнее. И выравнивать проще по уровню. Наверняка плита имеет уклон.
Тогда термоса не будет... Крепить рейки саморезами в грибы.... там ничего сложного нет... и выставить в уровень тоже... Не устаю выкладывать картинку правильного утепления.
Waterfall
23.08.2016 в 18:09:30
sanya1965 написал:
тогда термоса не будет... крепить рейки саморезами в грибы.... там ничего сложного нет... и выставить в уровень тоже... не устаю выкладывать картинку правильного утепления http://www.lodjiya.ru/img/plus/9729_sgribombig.jpg
sanya1965, С чего это не будет? чурбачки 50х50х50 мм, вровень с уровнем пеноплекса, на него пенофол, на него рейки с креплением в брусочки. вот и термос получается. незначительными "мостиками" холода через чурбачкики вполне можно пренебречь, через остекление больше уходить будет.
Сифон
Котельники
23.08.2016 в 18:47:46
Закрыть монолит пеноплексом - завести плесень, идеально закрыть не получится. Для чего в бетонных парапетах сверлят сквозные дырки при утеплении их пеноплексом?
Gennady
23.08.2016 в 21:16:16
Сифон написал: Для чего в бетонных парапетах сверлят сквозные дырки при утеплении их пеноплексом??
Для чего и где такое нарисовано и насоветовано?
Ну-ка напиши ещё чего-нибудь смешного. народ заскучал. :applause: И нет такого материала - "пеноплекс", или учи русский или изучай матчасть и называй материалы правильно, а то тут пытаешься советы раздавать, а сам билиберду пишешь.
psnsergey
Владивосток
24.08.2016 в 09:11:16
sanya1965 написал: крепить рейки саморезами в грибы.... там ничего сложного нет... и выставить в уровень тоже... не устаю выкладывать картинку правильного утепления http://www.lodjiya.ru/img/plus/9729_sgribombig.jpg
Зачем там собственно грибы-то, почему недостаточно обычных дюбелей?
nadegniy
24.08.2016 в 16:59:58
Сифон написал:
nadegniy написал:
Микаэл написал:
Сифон написал: а как он будет крепить обрешетку?
Элементарно. Профиль 27 х 28 по периметру.27 х 60 поперек балкона. Там всего около метра.Потолочные панели вдоль балкона. Дерево там и на фиг не нужно для обрешетки.
Микаэл, Зачем все эти сложности? Зашкурил ЭППС ножовкой с обеих сторон, приклеил на клей-пену СТ 84, фиксация 7-8 минута. Через два часа после приклейки можно наносить клей в который втапливается фасадная стеклотканевая сетка. Дальше перетяжка для полного выравнивания, шпаклёвка и окраска либо кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
nadegniy, а эти "несложности" норм, ага))), через пару годков они посыпятся на голову.
Сифон, Могу просто показать фотографии где на клей-пене это висит уже несколько лет:
nadegniy
24.08.2016 в 17:01:48
Микаэл написал:
Сифон написал: то металлический профиль при утеплении на балконе не гоже городить.
Фольга фольгой, чё боятся то?
nadegniy написал: На обычной пене нормально держаться не будет, Можете проэксперементировать если есть где и чем.
Будет. 25 лет уже панели МДФ приклеенные обычной проф пеной на глинянной штукатурке держатся и не падают.
Микаэл, Не было 25 лет назад профессиональной пены, не придумывайте.
nadegniy
24.08.2016 в 17:03:09
В чем я не прав ?
newex, Сложно, дорого, долго и ненадёжно.
nadegniy
24.08.2016 в 17:05:05
Waterfall написал:
В чем я не прав ?
Waterfall, Зачем городить такой сложный огород?
nadegniy
24.08.2016 в 17:06:24
sanya1965 написал:
sanya1965, Можно узнать что правильно в этой картинке? :D
