Сифон
Сифон
Котельники
23.08.2016 в 18:47:46
Закрыть монолит пеноплексом - завести плесень, идеально закрыть не получится. Для чего в бетонных парапетах сверлят сквозные дырки при утеплении их пеноплексом?
Gennady
Gennady
23.08.2016 в 21:16:16
Сифон написал: Для чего в бетонных парапетах сверлят сквозные дырки при утеплении их пеноплексом??
Для чего и где такое нарисовано и насоветовано?
Ну-ка напиши ещё чего-нибудь смешного. народ заскучал. :applause: И нет такого материала - "пеноплекс", или учи русский или изучай матчасть и называй материалы правильно, а то тут пытаешься советы раздавать, а сам билиберду пишешь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.08.2016 в 09:11:16
sanya1965 написал: крепить рейки саморезами в грибы.... там ничего сложного нет... и выставить в уровень тоже... не устаю выкладывать картинку правильного утепления http://www.lodjiya.ru/img/plus/9729_sgribombig.jpg
Зачем там собственно грибы-то, почему недостаточно обычных дюбелей?
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 16:59:58
Сифон написал:
nadegniy написал:
Микаэл написал:
Сифон написал: а как он будет крепить обрешетку?
Элементарно. Профиль 27 х 28 по периметру.27 х 60 поперек балкона. Там всего около метра.Потолочные панели вдоль балкона. Дерево там и на фиг не нужно для обрешетки.
Микаэл, Зачем все эти сложности? Зашкурил ЭППС ножовкой с обеих сторон, приклеил на клей-пену СТ 84, фиксация 7-8 минута. Через два часа после приклейки можно наносить клей в который втапливается фасадная стеклотканевая сетка. Дальше перетяжка для полного выравнивания, шпаклёвка и окраска либо кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
nadegniy, а эти "несложности" норм, ага))), через пару годков они посыпятся на голову.
Сифон, Могу просто показать фотографии где на клей-пене это висит уже несколько лет:
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:01:48
Микаэл написал:
Сифон написал: то металлический профиль при утеплении на балконе не гоже городить.
Фольга фольгой, чё боятся то?
nadegniy написал: На обычной пене нормально держаться не будет, Можете проэксперементировать если есть где и чем.
Будет. 25 лет уже панели МДФ приклеенные обычной проф пеной на глинянной штукатурке держатся и не падают.
Микаэл, Не было 25 лет назад профессиональной пены, не придумывайте.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:03:09
newex написал: Не понял всех этих усложнений. Я предполагал все намного проще.
1.Наклею ЭППС на бетонное перекрытие. 2.Сверху самоклеющийся пенофол. 3.Прям сверху на этот пирог - брусок 20х40 вдоль потолка в трех местах. (крепление в бетон, просверливая насквозь пенофол и ЭППС) 4.Сверху поперек реек панели МДФ, шириной 25см. 5.все
В чем я не прав ?
newex, Сложно, дорого, долго и ненадёжно.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:05:05
Waterfall написал:
В чем я не прав ?
newex, Рекомендую все таки изначально сделать закладные чурбачки к потолку. К ним потом рейки 20х40 проще крепить, чем изначально засверливаться через весь пирог. Просто удобнее. И выравнивать проще по уровню. Наверняка плита имеет уклон.
Waterfall, Зачем городить такой сложный огород?
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:06:24
sanya1965 написал:
Waterfall написал: newex, Рекомендую все таки изначально сделать закладные чурбачки к потолку. К ним потом рейки 20х40 проще крепить, чем изначально засверливаться через весь пирог. Просто удобнее. И выравнивать проще по уровню. Наверняка плита имеет уклон.
тогда термоса не будет... крепить рейки саморезами в грибы.... там ничего сложного нет... и выставить в уровень тоже... не устаю выкладывать картинку правильного утепления http://www.lodjiya.ru/img/plus/9729_sgribombig.jpg
sanya1965, Можно узнать что правильно в этой картинке? :D
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:07:30
Сифон написал: Закрыть монолит пеноплексом - завести плесень, идеально закрыть не получится. Для чего в бетонных парапетах сверлят сквозные дырки при утеплении их пеноплексом??
Сифон, Может перестанете нести бред и глупости?
sanya1965
sanya1965
24.08.2016 в 19:02:34
psnsergey написал:
Грибы фиксируют ЭППС... шляпой...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2016 в 04:42:44
sanya1965 написал: грибы фиксируют ЭППС... шляпой...
А просто приложенная рейка облицовки ЭППС фиксировать не может? Вынужден присоединиться к nadegniy в оценке этой схемы. При ней при малой толщине ЭППС запросто можно получить точку росы на поверхности пенофола... Если уж делать по обрешётке, то пароизоляция должна быть непосредственно под панелями.
