Atos
Atos
Долгопрудный
20.08.2016 в 12:17:44
Вопрос собственно в методе крепления экрана под ванной. Сейчас пока напольной плитки нет, но хотелось бы сначала ее выложить, а потом делать экран. Буду использовать профили как направляющие. Винтить к полу относительно невозможно, мешают теплый пол и труба на стиралку.
Но попробовать в крайнем случае можно, фото укладки есть. А написал собственно по такому вопросу - чем можно приклеить профиль к плитке или сам блок, если без профиля, также к плитке? Она же гладкая, адгезия слабая. Ничего другого как жидкие гвозди на ум не приходит, но как у них со сроком службы, слышал что не очень...
20.08.2016 в 12:52:30
Возможно, что такой кран красиво выглядит... Но на мой взгляд пользоваться (и мыть ванну...) ванной будет менее удобно... И остаётся вероятность протечки слива ванной, или трубы от стиральной машины...
Олегович
Олегович
Эксперт
20.08.2016 в 13:12:43
Atos,
Atos написал: мешают теплый пол
Теплый пол у вас очень не грамотно лежит, вы зачем-то будете греть пол под ванной, стиралкой и умывальником, отсюда и проблемы на ровном месте с прикручиванием профиля к плитке...всегда делаю такие экраны из блоков 50мм на своих обьектах, профиль всегда прикручивается к плитке, другие варианты крепления в голову не приходили.
romankartsev
romankartsev
20.08.2016 в 13:42:40
Делаю из Ytong блоков 5 см. Использую для приклеивания плит. клей К-80, К-81 (Литокол), Флэкс (Кнауф). Этот клей подходит для укладки плитки на плитку.
Atos
Atos
Долгопрудный
20.08.2016 в 16:31:55
Клей плитка на плитку это то что надо. А по поводу пола, так как делал впервые, то казалось что 1.5 кв.м будет мало, а оказалось даже много. Резать его я не стал.
Atos
Atos
Долгопрудный
20.08.2016 в 16:34:16
Клей плитка на плитку это то что надо. А по поводу пола, так как делал впервые, то казалось что 1.5 кв.м будет мало, а оказалось даже много. Резать его я не стал. Alex___dr,
Не совсем понял насчет крана. У нас такой стоит с времен СССР. Вроде привыкли уже. Как может быть неудобно пользоваться краном, который находится над ванной сбоку?
Atos
Atos
Долгопрудный
20.08.2016 в 16:36:05
И наверное стоит пройтись шлифмашиной по плитке в месте контакта с профилем? Сделать насечки может небольшие?
20.08.2016 в 16:47:21
Atos написал: Не совсем понял насчет крана. У нас такой стоит с времен СССР. Вроде привыкли уже. Как может быть неудобно пользоваться краном, который находится над ванной сбоку?
Кран совершенно не при чём... Экран не даст подойти к ванной вплотную - ступня упрётся... А это на мой взгляд не удобно, особенно когда ванну придётся мыть... Опять же экран закроет доступ к трубам...
Luna
Luna
20.08.2016 в 21:08:35
Alex___dr написал: Экран не даст подойти к ванной вплотную - ступня упрётся... А это на мой взгляд не удобно, особенно когда ванну придётся мыть...
Верное замечание. В своё время обходили это неудобство в угоду эстетике таким образом: в зоне подхода к ванной вырезалась ниша, углубление, и всё обкладывалось плиткой. Но время идёт, меняются убеждения и возможности. Раньше за ванной ухаживать было труднее. Уход сводился к серьёзным затратам физических усилий, т.к. бытовая химия отставала. Сегодня эта ниша для стоп имеет значение только в одном случае: моете ли ванну с помощью самых примитивных бытовых средств (сода, хоз. мыло), или применяете продвинутую бытовую химию (напенили, или залили стенки, оставили на 15-30 мин., слегка потёрли - смыли). Хотя, в случае купания в поставленной в ванну ванночки для малыша - это тоже может иметь значение. Но и это можно обойти! - если на ванну можно положить перегородку, поперёк, а на неё поставить ванночку для любимчика! :)
romankartsev
romankartsev
20.08.2016 в 22:18:49
Atos написал: И наверное стоит пройтись шлифмашиной по плитке в месте контакта с профилем? Сделать насечки может небольшие?
Atos, не надо портить плитку. Можете в добавок промазать примыкание блоков и напольной плитки МС полимерным герметиком. После укладки плитки герметик скроется. Затирка также будет связывать пол и экран ванны.
Atos
Atos
Долгопрудный
20.08.2016 в 23:17:45
Спасибо за советы. Забыл совсем, есть детектор скрытой проводки. Попробую включить пол и посмотреть, насколько точно он сможет определить кабель. Потом сравню с фоткой.
