shtazi написал:Димон114, а что имеет отношение к КЗ фаза-ноль, как защитится от сей напасти.
shtazi, от КЗ фаза ноль защитит однополюсный автомат или предохранитель установленный в любом из полюсов хоть в фазу хоть в ноль поставить , но в ноль не ставят причины я озвучил выше , фазу отключать не будет и КЗ фаза земля без реакции останутся .
wersud написал:
Конечно, если возможно использовать кондей на общем УЗО, это бы сократило мои расходы)
Конечно, это возможно.
Radio, Был бы очень благодарен, если бы Вы подсказали как это возможно)
wersud, сначала сообщение не дописал, но оно как-то опубликовалось.
читайте заново:
wersud, та моя схема, что Вы скоммуниздили из моей темы и отфотошопили - хорошая, утверждена местным консиллиумом.
Ладно, не мучайтесь ловите исходник к Экселе:
https://yadi.sk/d/wPk2gJIHuSnp7
Обратите внимание, на 4-м УЗО один автомат подписан красным шрифтом.
Была ошибка в прокладывании кабелей, поэтому это констатация факта, что розетки балкона и свет балкона оказались на одном кабеле 1.5 кв.мм
*Димон114:*, shtazi, от КЗ фаза ноль защитит однополюсный автомат или предохранитель установленный в любом из полюсов хоть в фазу хоть в ноль поставить , но в ноль не ставят причины я озвучил выше , фазу отключать не будет и КЗ фаза земля без реакции останутся.
shtazi, ну вобщето его туда ставят чтоб фазу отключать при надобности , а в некоторых случаях чтоб ещё КЗ фаза- земля отключались сами , к токам КЗ фаза ноль это отношения не имеет . Подозреваемый путается в показаниях???? Вы уж определитесь, а то получается, подозреваемый путается в показаниях. И заодно, а зачем же тогда УЗО, если от от КЗ фаза-земля защищает автомат?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
wersud написал:
читайте заново:
SunFire, Спасибо большое!!!
Да, я именно по тому и взял Вашу схему, потому что она была утверждена.
Хорошо кабель поправлю.
wersud написал:
Переделал схему. Получилось 4 УЗО. Уже гораздо бюджетнее, чем сегодня утром)
Посмотрите, пжл, что получилось.
Кондей, может, под УЗО 4 бросить? Там, в принципе, все линии - не критичные. Кондей - тоже не прибор первой необходимости. А вот розетки комнат, кухни, свет - не хотелось бы терять, если что-то с линией кондея будет. Да и УЗО 3 разгрузится чутка.
У себя я водогрей бросил под УЗО 30мА. Под 10 мА остались лишь стиралка и розетки ванной. Причём стиралку я посадил на автомат 10А. Если Вы поступите так же, то уберёте один автомат перед УЗО. Но при этом нужно будет сократить номиналы автоматов после.
p.s.: и водогрей бы послал к УЗО 4 :)
p.p.s.: до 3 УЗО не стал бы сокращать )
Да, если у Вас водогрей открытой установки, и к нему могут касаться одновременно с касанием каких-нибудь металлических труб - то, может, и стоит его оставить под УЗО 10мА. Но вот это - просто размышления дилетанта... про касания )) Я не знаю, как там и что может быть. Но запомнил для себя так.
shtazi написал:**Димон114, shtazi, от КЗ фаза ноль защитит однополюсный автомат или предохранитель установленный в любом из полюсов хоть в фазу хоть в ноль поставить , но в ноль не ставят причины я озвучил выше , фазу отключать не будет и КЗ фаза земля без реакции останутся .А ну так все таки автомат в фазе защищает и от КЗ фаза-ноль и фаза-земля, и опосредованно, от ноль- земля так? с ваших слов я правильно понимаю? Тогда это как понимать: shtazi, ну вобщето его туда ставят чтоб фазу отключать при надобности , а в некоторых случаях чтоб ещё КЗ фаза- земля отключались сами , к токам КЗ фаза ноль это отношения не имеет .** Подозреваемый путается в показаниях????
shtazi, не вы немного не поняли , ток КЗ будет одинаков ( разницей можно принебречь ) что в щите что в скажем розетке с неисправным прибором , что в узо перед ав , что в узо после ав . И самое главное он будет одинаков что в нуле что в фазе , поэтому я и написал про однополюсник после вашего вопроса в какой проводник он ставится , нет разницы в какой что ноль что фаза Место его установки к КЗ фаза ноль отношения не имеет , как и не имеет к токам КЗ .
