Всем добрый день!
Помогите разобраться и настроить систему водоснабжения. Картинки прилагаются.
Итак, было:
Скважной насос Grundfos SQ 2-70 (дает 5-6 атм)
Presscontrol PC-15
Гидробак 25л (давление воздуха внутри заводское 4 атм)
2 точки водоразбора (пока временно- будет больше)
Все работало и я не заморачивался.
Но вот добавил фильтр удаления железа и пр. с разрывом струи.
То есть скважной насос накачивает в 400 л емкость с добавлением озона. На разбор теперь стоит станция, которая накачивает давление без использования гидробака (видимо стоит такая же штука как и PC-15). Команду на закачку воды в фильтр дает контроллер используя датчик уровня открывая входной клапан.
Водоразбор маленький пока, (да и при полностью смонтированной системе тоже будет большую часть времени небольшой. откроется 1-2 крана одновременно и то, может быть не полностью)
Так вот, теперь часто возникают ситуации, при которой РС-15 просто дергает скажной насос и датчик уровня тут же дает команду на выключение (очень маленький разбор 1 точки). Или скажной работает 3-5 сек и опять выключается. Что видимо не есть хорошо для него.
При большом разборе, например при полностью открытом поливочном кране, оба насоса работают вместе и не прерываются.
Я так понимаю, что при использовании Presscontrol PC-15 гидробак вообще не нужен и проблема видимо в нем. Есть ли способ научить его работать с гидробаком? Кроме того с большим литров на 100-200.
Как вообще настроить систему?
Спасибо.
