#5753594
Добрый день.
Геометрия фитинга такая что получается закрутить его только на 2 оборота. Уплотнять хочу льном. На картинке показал почему так получается. Ширина ключа не дает закрутить дальше. Все ключи которые были посмотрел - все одинаковой ширины. Все фитинги в близлежащих магазинах тоже одинаковой длины.
Подскажите допустимо ли такое число оборотов? Или все-таки слишком мало? Если мало то как быть? Искать более узкий ключ? Сажать на анаэробный герметик не хочу чтбы соединение осталось разборным.
species,
Для винтовых соединений в механике норма - 3 витка минимум.
Кроме того на 2 витках вряд ли получится надежное уплотнение, нужно 4.
Микитович, если до конца вкрутить сколько фитинг позволяет то получится 3.5 витка, тоже мало?
Что остается единственный выбор сажать все на анаэробный герметик?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
species написал:
Или ключ с узкими губками...
Профи для таких моментов применяют спец.ключ:
Вы же можете обточить на точильном станке любой подходящий по размеру рожковый и закрутить полностью, на 3,5 оборота, что вполне достаточно. Лучше запаковать на анаэроб слабой фиксации (будет разборное соединение), а если на лён, то на такой резьбе при затяжке она может и лопнуть из-за хрупкости этого дешёвого сплава латуни.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Спасибо, буду сажать на анаэроб.
А как вы определяете качество латуни по фотке?
species написал:
...по запаху ...я их за версту чую:
Tehnik-san, а не объясните в чем разница анаэробов разной силы фиксации, помимо собственно силы фиксации? С точки зрения надежности от протечек, они одинаковые или более сильный более надежный? Я тут просто из этих соображений купил самый сильный красный а сейчас вот засомневался, если анаэроб слабой фиксации настолько же надежен то может лучше на него посадить?
species - производители таких герметиков гарантируют одинаково высокую степень герметичности и надежности.
_ Тест на усилия при разборке соединения:
(испытания проводились после 24 часов
полимеризации при температуре 22 °С. )
Крутящий момент разборки (ISO-10964) - Nm 35/45.
Крутящий момент остаточный (ISO-10964) - Nm 28/40._
_Тест на усилия при разборке соединения:
Крутящий момент разборки (ISO-10964) - Nm 20/28.
Крутящий момент остаточный (ISO-10964) - Nm 15/20_
Вместо гайки американки взять заглушку, добавить шайбу подходящего размера и за заглушку закрутить.
Ну блин.
Купи любой крепежный элемент. Хоть вот это :
И вырежи под гайку болгаркой. Делов-то на 10 минут.
strider1978 написал:
Останется одна проблема, открутить потом заглушку так что бы потом не вывернуть опять американку. А это далеко не всегда, и даже не часто прокатывает. У меня для таких вещей уже набор образовался.
Есть ещё разводной обточенный, но что то на глаза не попался. Ну принцип тот же.
Сомневаетесь - положите две или три шайбы, на практике при уплотнении льном проблем с откручиванием заглушки нет.
species написал:
При посадке на лен, убирается уплотнительное кольцо в американке и закручивается девайс за большую гайку. При отвороте гайки сначала слегка стукнуть по ключу. Без резинки, гайка отворачивается не сдвигая ввернутую часть.
пыца. Тянуть без одури!
Мегавольт., strider1978, а резьба не повредится, если заглушкой закручивать? Та, на которую американка будет накручиваться.
Мегавольт. написал:
Хорошо если ключ подойдёт метрический из основного ряда. А если дюймовый, или, скажем, метрический, но на 30... Зев не обточишь на точиле.
Можно что-то типа такого использовать:
Есть российские аналоги за 200 р.
Разумеется, тоже лишнюю толщину снять.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Если повредится - туда её и дорога. Нормальную латунь руками свернуть нереально.
MrGalaxy написал:
На точиле (если не большое) то и на 10 ключ обточить сложно. А вот болгарка с зачистным диском с этим справляется куда лучше.
Мегавольт. написал:
В зеве если и снимать слой, то только на фрезерном станке, и то, наверное, невозможно. Не каждая фреза возьмёт.
Мегавольт.,
Взять-то возьмёт, только это уже будет не гаечный ключ, а неизвестно что. Хотя, кому как, конечно.
Вообще непонятно, как зев править зачистным диском.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Ну конечно применять его (ключ) по прямому назначению, тянуть гайки уже не получиться. Это уже будет только под американки. Ну по цене вопроса не так уж убыточно, особенно если поискать старые ключи (на фото видно, что один вообще ржавый был).
Сам зев не нужно править, ну если только по необходимости.
толщина снимается так же как производится зачистка. возможно у нас разное понятие зачистного диска. Я имею ввиду такой:
Мегавольт. написал:
А я про него. Снять толщину ключа вообще проблем нет.
Вечный студент
