Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2016 в 14:44:34
Главное болгарку не забыть купить.)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.08.2016 в 17:18:36
А можно вообще из картонки, тогда болгарку покупать не придётся. :D
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.08.2016 в 20:41:44
strider1978 написал: Вместо гайки американки взять заглушку, добавить шайбу подходящего размера и за заглушку закрутить.
Останется одна проблема, открутить потом заглушку так что бы потом не вывернуть опять американку. А это далеко не всегда, и даже не часто прокатывает. У меня для таких вещей уже набор образовался.
Есть ещё разводной обточенный, но что то на глаза не попался. Ну принцип тот же.
strider1978
strider1978
21.08.2016 в 21:52:10
Сомневаетесь - положите две или три шайбы, на практике при уплотнении льном проблем с откручиванием заглушки нет.
касимов
касимов
Касимов
22.08.2016 в 08:05:20
species написал: Если мало то как быть?
При посадке на лен, убирается уплотнительное кольцо в американке и закручивается девайс за большую гайку. При отвороте гайки сначала слегка стукнуть по ключу. Без резинки, гайка отворачивается не сдвигая ввернутую часть. пыца. Тянуть без одури!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.08.2016 в 09:45:37
Мегавольт., strider1978, а резьба не повредится, если заглушкой закручивать? Та, на которую американка будет накручиваться.
Мегавольт. написал: У меня для таких вещей уже набор образовался.
Хорошо если ключ подойдёт метрический из основного ряда. А если дюймовый, или, скажем, метрический, но на 30... Зев не обточишь на точиле. :(
Можно что-то типа такого использовать:
Есть российские аналоги за 200 р. Разумеется, тоже лишнюю толщину снять.
Вечный студент
strider1978
strider1978
22.08.2016 в 10:19:56
MrGalaxy написал: а резьба не повредится, если заглушкой закручивать?
Если повредится - туда её и дорога. Нормальную латунь руками свернуть нереально.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2016 в 15:05:14
MrGalaxy написал: но на 30... Зев не обточишь на точиле. :(
На точиле (если не большое) то и на 10 ключ обточить сложно. А вот болгарка с зачистным диском с этим справляется куда лучше.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.08.2016 в 09:49:23
Мегавольт. написал: На точиле (если не большое) то и на 10 ключ обточить сложно.
В зеве если и снимать слой, то только на фрезерном станке, и то, наверное, невозможно. Не каждая фреза возьмёт.
Мегавольт.,
Взять-то возьмёт, только это уже будет не гаечный ключ, а неизвестно что. Хотя, кому как, конечно. Вообще непонятно, как зев править зачистным диском. :confused:
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.08.2016 в 21:30:26
MrGalaxy написал: Взять-то возьмёт, только это уже будет не гаечный ключ, а неизвестно что. Хотя, кому как, конечно. Вообще непонятно, как зев править зачистным диском. :confused:
Ну конечно применять его (ключ) по прямому назначению, тянуть гайки уже не получиться. Это уже будет только под американки. Ну по цене вопроса не так уж убыточно, особенно если поискать старые ключи (на фото видно, что один вообще ржавый был). Сам зев не нужно править, ну если только по необходимости. толщина снимается так же как производится зачистка. возможно у нас разное понятие зачистного диска. Я имею ввиду такой:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2016 в 08:47:40
Мегавольт. написал: Сам зев не нужно править, ну если только по необходимости.
А я про него. Снять толщину ключа вообще проблем нет.
Вечный студент
