species
species
21.08.2016 в 10:26:27
Добрый день.
Геометрия фитинга такая что получается закрутить его только на 2 оборота. Уплотнять хочу льном. На картинке показал почему так получается. Ширина ключа не дает закрутить дальше. Все ключи которые были посмотрел - все одинаковой ширины. Все фитинги в близлежащих магазинах тоже одинаковой длины.
Подскажите допустимо ли такое число оборотов? Или все-таки слишком мало? Если мало то как быть? Искать более узкий ключ? Сажать на анаэробный герметик не хочу чтбы соединение осталось разборным.
Микитович
Микитович
21.08.2016 в 10:37:25
species, Для винтовых соединений в механике норма - 3 витка минимум. Кроме того на 2 витках вряд ли получится надежное уплотнение, нужно 4.
species
species
21.08.2016 в 10:38:43
Микитович, если до конца вкрутить сколько фитинг позволяет то получится 3.5 витка, тоже мало? Что остается единственный выбор сажать все на анаэробный герметик?
21.08.2016 в 11:20:10
species написал: Что остается единственный выбор сажать все на анаэробный герметик?
Или ключ с узкими губками...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2016 в 11:23:28
Профи для таких моментов применяют спец.ключ:
Вы же можете обточить на точильном станке любой подходящий по размеру рожковый и закрутить полностью, на 3,5 оборота, что вполне достаточно. Лучше запаковать на анаэроб слабой фиксации (будет разборное соединение), а если на лён, то на такой резьбе при затяжке она может и лопнуть из-за хрупкости этого дешёвого сплава латуни.
species
species
21.08.2016 в 11:26:36
Спасибо, буду сажать на анаэроб. А как вы определяете качество латуни по фотке?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2016 в 11:30:20
species написал: А как вы определяете качество латуни по фотке?
...по запаху :) ...я их за версту чую:
species
species
21.08.2016 в 11:53:11
Tehnik-san, а не объясните в чем разница анаэробов разной силы фиксации, помимо собственно силы фиксации? С точки зрения надежности от протечек, они одинаковые или более сильный более надежный? Я тут просто из этих соображений купил самый сильный красный а сейчас вот засомневался, если анаэроб слабой фиксации настолько же надежен то может лучше на него посадить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2016 в 12:08:21
species - производители таких герметиков гарантируют одинаково высокую степень герметичности и надежности.
Сильной фиксации: Тест на усилия при разборке соединения: (испытания проводились после 24 часов полимеризации при температуре 22 °С. ) Крутящий момент разборки (ISO-10964) - Nm 35/45. Крутящий момент остаточный (ISO-10964) - Nm 28/40. Средней фиксации: Тест на усилия при разборке соединения: (испытания проводились после 24 часов полимеризации при температуре 22 °С. ) Крутящий момент разборки (ISO-10964) - Nm 20/28. Крутящий момент остаточный (ISO-10964) - Nm 15/20
strider1978
strider1978
21.08.2016 в 12:53:21
Вместо гайки американки взять заглушку, добавить шайбу подходящего размера и за заглушку закрутить.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
21.08.2016 в 14:19:57
Ну блин. Купи любой крепежный элемент. Хоть вот это :
И вырежи под гайку болгаркой. Делов-то на 10 минут.
