Добрый вечер.
В ванной комнате надо доставить фильтр тонкой очистки (планирую вот такой
) на горячую и холодную воду. Причин две:
- в целом ради очистки воды;
- уже стоит термостат и, как оказалось, ему такой фильтр необходим, иначе он выходит без него из строя через пару лет (долгая история :)).
Проблема в том, что металлические трубы установлены вертикально (насколько мне известно, фильтр тонкой очистки необходимо устанавливать горизонтально) и места для его установки на глаз неспециалиста не видно. Доступ к трубам ограничен не таким уж большим экраном.
Сантехник сказал, что надо (иными словами - другого способа нет) переваривать все трубы, а вместе с этим заодно поменять КФРД на отдельные фильтр грубой очистки и редуктор.
Фотографии текущей конфигурации:
Короткое описание: горячая вода - вертикально идёт КФРД, потом счетчик, потом пластиковая труба вертикально, дальше горизонтально к стенке, потом вертикально вдоль стенки, потом горизонтально вдоль стенки направо к раковине и ванне; холодная вода - вертикально идёт КФРД, потом счетчик, потом разветвитель с краном и гибкой трубой на унитаз, потом пластиковая труба вертикально, дальше разветвитель: от него горизонтально по диагонали к стенке и дальше вдоль стенки направо к раковине и ванне; а вертикально от него, потом по диагонали и дальше вдоль стенки к стиральной машинке.
В связи с этой ситуацией возникло несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста.
Никак нельзя обойтись только установкой фильтра тонкой очистки, без перекладки/переварки всех труб? Дело в том, что ломать плитку в ванной я пока не готов, а без этого перекладывать трубы придется, пытаясь уместить всё в текущий не такой уж большой экран. Есть опасения, что получится не самым лучшим способом и года через 2, когда буду делать ремонт в ванной, придется снова переделывать полностью. КФРД недавно проверяли, фильтр грубой очистки пока что нормальный, редуктор на выходе выдаёт ровные 2 атмосферы (не знаю, говорит ли это о том, что он пока что исправный) - ожидаю, что до полноценного ремонта доживет, там и заменю на отдельные фильтр и редуктор.
Моя идея, как это сделать, не перекладывая все трубы: для горячей воды (см. первое фото) - заменить первую горизонтально идущую пластиковую трубу на металлическую и встроить в неё фильтр тонкой очистки; для холодной воды (см. третье фото) - заменить первую вертикально и вторую горизонтально идущую пластиковую трубу на металлические и встроить в горизонтальную фильтр тонкой очистки; из минусов - холодная вода на стиральную машинку продолжит идти неочищенная; также обслуживание фильтра для холодной воды будет неудобно. Другой вариант для холодной воды - сразу после счетчика поставить горизонтальную трубу в сторону к стенке, разместить на этой трубе фильтр тонкой очистки, от этой трубы уже спустить пластиковую вниз к уголку, который сейчас идёт горизонтально, а будет - вертикально; оттуда же развести холодную воду на унитаз и на стиральную машину. Повторюсь, я неспециалист, поэтому возможно так сделать нельзя. Плохие идеи?
Если перекладывать все трубы, сантехник настоятельно предложил варить их. Меня это смущает. Вдруг понадобится доставить ещё угольный или другой фильтр - придется снова переваривать все трубы. Я склоняюсь к резьбовым соединениям труб, в том числе с уголками, так как в таком виде изменить конфигурацию сильно проще - перекрыл, выкрутил, вкрутил те, что надо. Какие преимущества у варки?
Если неизбежно переделывать всю конфигурацию, начиная от замены КФРД, как бы вы посоветовали разместить новые трубы?
Заранее благодарен за помощь!
