tutu
tutu
22.08.2016 в 15:24:50
Расстояние между осями выпуска унитаза и входом в горизонтальную канализацию 100 мм, а расстояние между стеной и краем выпуска унитаза 85мм, т.е. в вертикальной плоскости получается прямоугольник где его высота в два раза больше чем ширина. Даже если удастся соединить самой короткой гофрой, то будет очень крутой спуск и будет сильно пережатие/сужение гофры в местах перегиба.
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.08.2016 в 15:42:24
tutu, На рисунке было бы понятней, о чём вы ... Поставьте отвод 45 град в канашку и фановую трубу (белую) тоже 45 град в унитаз. Лишнее (по длине) от фановой отпилите ножовкой... Гофра не нужна... Или фановую в виде эксцентрика.(в "Сантехдетали" посмотрите)
tutu
tutu
22.08.2016 в 16:02:46
Не получиться, слишком маленькое расстояние 85 мм. Там из-за одного угла закругления выходят большие расстояния, а таких будет два угла, не считая фановой трубы. 45 градусов можно использовать, если или квадрат или по горизонтали расстояние больше, а так.
Например, если взять монтажные размеры унитаза-компакта Jika Lyra, и представить у стены на самом полу вывод канализации диаметром 110 мм. Специально брал горизонтальный выпуск, потом как при косом, выпуск еще ближе будет к стене 85 мм
Вот рисунок горизонтальный выпуск, от стены 110 мм.
Y&T
Y&T
22.08.2016 в 16:07:23
http://www.mcalpine.ru/shop/zhestkie-fanovye-truby-46/wclo-13-828/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:07:37
tutu написал: расстояние между осями выпуска унитаза и входом в горизонтальную канализацию 100 мм,
Вот он какой .... этот "аленький цветочек":
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:10:07
Y&T - во как одномоментно мысли сошлись, только у Вас предложение эксцентрика с межосевым = 130мм, а у меня 100 ;)
Y&T
Y&T
22.08.2016 в 16:14:30
Че-то на 100 не нашлось сразу у меня :), зато победил в забеге :) :) :)
tutu
tutu
22.08.2016 в 16:14:43
Tehnik-san,
А вывод отходов это не будет задерживать? Все будет падать и скапливаться в нижнем углу. У такого z эксцентрика и проходное сечение больше, и углы 90 градусов. Вроде как должен быть наклон 2мм на 1м.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:18:28
tutu - не заморачивайтесь, с таким эксцентриком улетать будет со свистом...а сам кан.стояк из какого материала?
tutu
tutu
22.08.2016 в 16:24:12
Tehnik-san,
Стояк чугунный.
Как оно будет пролетать, оно будет скапливаться всё больше и больше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:35:07
tutu написал: стояк чугунный.
Для подключения к чугунному раструбу надо поставить сначала переходной манжет, потом адаптер, потом эксцентрик
