Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:40:17
tutu написал: Как оно будет пролетать, оно будет скапливаться всё больше и больше
ну тогда ставьте ставьте гОфру :net: ...или вы думаете что нам тут от нехер делать есть желание впустую тратить своё время
tutu
tutu
22.08.2016 в 16:40:19
Tehnik-san, Но все же всё будет скапливаться в эксцентрике. Есть ли еще какое решение?
Если же брать с косым выпуском унитаз, до расстояние от выпуска до стены будет меньше 120 мм.
А если взять дорогой унитаз где расстояние до стены будет 200 мм при высоте оси выпуска 180 мм, то вероятно уже можно использовать отводы 45 градусов?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2016 в 16:48:45
tutu - вам два человека не зависимо и одновременно порекомендовали один и тот же самый что ни на есть оптимальный и уже проверенный вариант, есть желание поискать другой - велкам , но уже без нашей помощи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2016 в 08:50:10
Со свистом, если вы не доверяете советам, то зачем тогда на форум приходить?
tutu
tutu
23.08.2016 в 14:08:03
А если использовать унитаз с косым выпуском как на рисунке, какое может быть решение.
Вообще как правильно сделать, какой унитаз правильно в таком случае выбрать, двигать унитаз от стены нельзя, так как будешь тогда упираться головой в дверь, сидя на унитазе.
Рисунок унитаз с косым выпуском, там расстояние до стены сократилось до 85 мм, но можно взять и Jika Vega, там при косом выпуске 120 мм, но длина глубина унитаза 660 мм, это уже предел.
tutu
tutu
23.08.2016 в 14:10:42
Вот такой Jika Vega косой выпуск и 120 мм от выпуска до стены:
