Расстояние между осями выпуска унитаза и входом в горизонтальную канализацию 100 мм, а расстояние между стеной и краем выпуска унитаза 85мм, т.е. в вертикальной плоскости получается прямоугольник где его высота в два раза больше чем ширина.
Даже если удастся соединить самой короткой гофрой, то будет очень крутой спуск и будет сильно пережатие/сужение гофры в местах перегиба.
tutu, На рисунке было бы понятней, о чём вы ... Поставьте отвод 45 град в канашку и фановую трубу (белую) тоже 45 град в унитаз. Лишнее (по длине) от фановой отпилите ножовкой... Гофра не нужна...
Или фановую в виде эксцентрика.(в "Сантехдетали" посмотрите)
Не получиться, слишком маленькое расстояние 85 мм. Там из-за одного угла закругления выходят большие расстояния, а таких будет два угла, не считая фановой трубы. 45 градусов можно использовать, если или квадрат или по горизонтали расстояние больше, а так.
Например, если взять монтажные размеры унитаза-компакта Jika Lyra, и представить у стены на самом полу вывод канализации диаметром 110 мм. Специально брал горизонтальный выпуск, потом как при косом, выпуск еще ближе будет к стене 85 мм
Вот рисунок горизонтальный выпуск, от стены 110 мм.
Y&T - во как одномоментно мысли сошлись, только у Вас предложение эксцентрика с межосевым = 130мм, а у меня 100
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Че-то на 100 не нашлось сразу у меня , зато победил в забеге
Tehnik-san,
А вывод отходов это не будет задерживать? Все будет падать и скапливаться в нижнем углу.
У такого z эксцентрика и проходное сечение больше, и углы 90 градусов. Вроде как должен быть наклон 2мм на 1м.
tutu - не заморачивайтесь, с таким эксцентриком улетать будет со свистом...а сам кан.стояк из какого материала?
Tehnik-san,
Стояк чугунный.
Как оно будет пролетать, оно будет скапливаться всё больше и больше.
Tehnik-san,
Но все же всё будет скапливаться в эксцентрике.
Есть ли еще какое решение?
Если же брать с косым выпуском унитаз, до расстояние от выпуска до стены будет меньше 120 мм.
А если взять дорогой унитаз где расстояние до стены будет 200 мм при высоте оси выпуска 180 мм, то вероятно уже можно использовать отводы 45 градусов?
tutu - вам два человека не зависимо и одновременно порекомендовали один и тот же самый что ни на есть оптимальный и уже проверенный вариант, есть желание поискать другой - велкам , но уже без нашей помощи.
А если использовать унитаз с косым выпуском как на рисунке, какое может быть решение.
Вообще как правильно сделать, какой унитаз правильно в таком случае выбрать, двигать унитаз от стены нельзя, так как будешь тогда упираться головой в дверь, сидя на унитазе.
Рисунок унитаз с косым выпуском, там расстояние до стены сократилось до 85 мм, но можно взять и Jika Vega, там при косом выпуске 120 мм, но длина глубина унитаза 660 мм, это уже предел.
Вот такой Jika Vega косой выпуск и 120 мм от выпуска до стены:
