Саша Дацун
Саша Дацун
Ростов-на-Дону
04.02.2017 в 16:53:37
Просто монтажная пластина под две водорозетки подразумевает монтаж розеток с шумопоглощающими колпачками. Поэтому такая разница по глубине водорозетки и самой пластины. Это не брак.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 00:17:30
Нормальная практика устанавливать смесители и хромированные краны после укладки плитки с помощью удлинителей. Несмотря на то что всегда использую одинаковые пластины и водорозетки,когда отделочник положат плитку глубина залегания водорозеток всегда разная. Главное чтобы удлинители были качественные. Немецкие или итальянские.
Салават
Салават
Уфа
28.03.2017 в 13:55:55
andrewkhv написал: EV.SA, а как вообще возможно, что такая фирма как ТЕСЕ делала заведомый брак?
andrewkhv, :nо: это не брак, и не косяк. На монтажную пластину устанавливаются удлинённые уголки с настенным креплением, с шумоизоляцией или без неё, конструкция крепится на стену, устанавливаются заглушки. После завершения отделочных работ и выбора смесителя, специалист по монтажу смесителя выверяет потребную длину уголков. Затем он СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ инструментом - резьбовой кольцевой фрезой, снимает излишки уголка до потребной длины. Далее - монтаж смесителя. Недостаток - дороговизна фрезы (ТЕСЕ), преимущества - идеальный монтаж любого смесителя.
Walkman78
Walkman78
Минск
03.04.2017 в 14:58:37
даже с прокладками звукоизолирующими хрень получается. Я взял удлинители по 15 мм накрутил. Пластина тогда вдавливается в штукатурку, и головки винтов тоже прячутся. будет торчать из штукатурки на 7-10 мм, с учетом плитки 10 мм + плиточный клей, будет вдавлено в плитку на 3-4 мм. 10 слишком малое количество витков резьбы.
Mazayac
Mazayac
03.04.2017 в 15:09:47
Walkman78 написал: 10 слишком малое количество витков резьбы.
Слишком малое для чего? Уже на пятый виток приходится всего 0,07% нагрузки.
Walkman78
Walkman78
Минск
03.04.2017 в 22:38:57
Mazayac, 10 мм удлинитель, там всего 3 витка резьбы. Говорят что и этого достаточно, но имхо мы тут не нагрузку меряем которую выдержит резьба, а уплотнение резьбового соединения сопособного держать давление. Опять же математика математикой, но чисто "на глазик" больше витков - лучше. Мне 3 витка не давали бы спокойно заснуть.
master.msk
master.msk
03.04.2017 в 23:26:30
Walkman78, что мешает утопить планку глубже на 5 мм и поставить полноценные 15мм удлиннители? или 20, под эксцентрики смесителя например, чем больше резьбы, тем лучше. Не зря ее много в самих эксцентриках
Walkman78
Walkman78
Минск
04.04.2017 в 10:57:46
master.msk, так вот я посмотрев ваши фото в другой теме увидел что вы ставите удлинители, и решил так же сделать :)
