Всем привет! У меня установлен насос, мощность которого превышает дебет скважины. Для того, чтоб он не отключался слишком часто, перед емкостью (2м3) поставлен кран, который отрегулирован таким образом, чтоб кривая мощности насоса была такой, что расход не осущает скважину. Однако, появилась проблема с гидроаккумулятором, который стоит на этой трассе. При малом расходе на емкость, насос качает в гидроаккумулятор и реле отключает насос по давлению. В итоге, насос все равно 12 раз в час включается. Что я хочу сделать :
- Заменить вентиль на вентиль с электроприводом.
- На датчик уровня воды в скважине и на реле давления поставить соответствующие извещатели. Когда срабатывает извещатель уровня воды - подать сигнал прикрыть вентиль. Когда срабатывает извещатель по давлению - сигнал приоткрыть вентиль. Таким образом, система будет автоматически регулировать расход исходя из параметров скважины и насоса.
