Не греется нижняя труба биметалического радиатора далее 4-го колена (всего 10).
Что я по этому поводу предпринял:
сняв, промывал, затем, установив, открыл нижний кран и спусковой клапан
(вверху винтик, там подставил ведро), при этом нижняя труба прогрелась!
Под давлением закрутил спусковой клапан, открыл верхний кран,
после чего нижняя труба сразу остыла после 4-го колена.
Всё это происходит двумя с 50-см радиаторами, а 35-см работает правильно.
