Gepard
Gepard
Электросталь
26.08.2016 в 07:19:55
ebf написал:
Gepard написал:
ebf написал: Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
В отсутствии нормальной вентиляции - мне кажется, вообще не проблема получить такую влажность в ванной.
Gepard, а вы замерьте
ebf, сделал. После принятия душа сходил за устройством с гигрометром.
При этом сейчас лишь зеркало запотело. Пока ходил, кстати, оно частично успело отпотеть. А вот когда дети плескаются, то и стены, бывает, запотевают. Или когда жена любит принять горячую ванну.
Так что высокие значения влажности, даже более 75% - не проблема ))
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2016 в 08:42:41
ВТБ! написал: Не годится.
Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Вполне заменит вот это все -
Артём Зорин написал: Ответ: правила для перестраховки; давно уже существуют правильные (герметичные) соединения. По-взрослому эта называется заливная муфта. Но это дорого. А подешевле предлагается, например, надеть на соединение кусок гофры, а концы залить эпоксидкой
Да, ни фига.
ser6672
ser6672
26.08.2016 в 09:02:26
dokar написал: Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Только так.
ebf
ebf
26.08.2016 в 09:03:41
Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
ser6672
ser6672
26.08.2016 в 09:09:43
Только так.
Артём Зорин написал: осталось соединение кабелей под экраном. По правилам, конечно, такого быть не должно.
Покажите эти правила, где запрещается делать не разъёмные соединения, да и любые другие.
vas.ya
vas.ya
26.08.2016 в 09:16:22
Чем опрессовка лучше пайки? (Я муж если что).
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2016 в 09:18:42
Анна_П написал: но не согласен убирать провод из-под ванны.
Откуда вообще там взялся провод? Убрать к псам.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2016 в 09:22:39
Анна_П написал: электрику делает муж. Совместно с рабочими.
Ни рабочие, ни тем более муж, не должны и близко этим заниматься.
ser6672
ser6672
26.08.2016 в 09:23:17
vas.ya написал: Чем опрессовка лучше пайки? (Я муж если что).
vas.ya, Если грамотно сделана, то ничем. При опрессовке меньше шансов накосячить.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.08.2016 в 09:34:40
Муж согласен сделать розетку над стиралкой, но не согласен убирать провод из-под ванны. Т.е. провод от розеток из-под зеркала идет под ванной к розетке стиралки ...
Анна_П, сама идея провода под ванной порочна вдвойне: во-первых - под ванной, во-вторых - сначала на какую-то розетку, а с неё уже на розетку стиралки. Плюс ещё лишнее соединение проводов в случае переноса розетки. В ванной проводку лучше делать так, чтобы её длина была минимальной, а Ваш муж делает линию стиралки в обход, да ещё транзитом через какую-то другую розетку. Надо напрямую к стиралке от её автомата, а дальше уже можно при желании продолжить эту линию для чего-нибудь ещё типа фена. ИМХО, проблема с электрикой вашей ванной комнаты не имеет нормального решения до тех пор, пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
serj12
serj12
Волгоград
26.08.2016 в 09:40:04
Abrikos написал: пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
полностью солидарен.
Abrikos написал: В ванной проводку лучше делать так, чтобы её длина была минимальной
именно так - там и без этого хватает всяких проблем
И это пройдёт ...
