Gepard
Gepard
Электросталь
26.08.2016 в 09:48:42
ebf написал: Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
ebf, так на фото видно - Humidity 78,7% при температуре 26 градусов. То есть даже выше, чем указанное для влажных помещений. Кстати, а как называются помещения с влажностью выше 75%?
Конечно, это не постоянно такая влажность в ванных, но после душа или купания - вполне реальные показатели.
Это квартира родителей, у них обычная розетка, но находится над стиралкой у самой двери, в противоположной от крана части. То есть вроде как по нормам, в нужной зоне находится розетка. Светильник тоже обычный - над дверью. Но там, где у автора предполагалась розетка - там вообще элементарно залить её можно было. Достаточно чуть расплескать воду из ванны.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2016 в 09:49:01
Abrikos написал: проблема с электрикой вашей ванной комнаты не имеет нормального решения до тех пор, пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
Я бы сказал, до тех пор, пока этим занимается муж с рабочими. Вангую, что аналогичные проблемы имеют место не только в ванной.
shtazi
shtazi
26.08.2016 в 09:54:12
Да потому что электрики эти говноделы ленивые, им лень штробить и кидать отдельный кабель на стиралку. Пусть не делают всем голову, прокладывают отдельный кабель от щита к стиралки, и не надо колхозить каких то там опрессовок и прочей белиберды.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.08.2016 в 10:18:40
shtazi, да сколько там штробить? Если уж так хочется розетку у зеркала, можно было со стороны коридора над дверью установить распределительную коробку и без разрезания жил кабеля стиралки (например, мелкими орехами У739 или другим подходящим для этого клеммником) сделать ответвление. И тогда все провода были бы на стене с дверью и только частично заходили бы ещё на две другие стены. А вообще, я за то, чтобы сушить волосы феном не в ванной, а сидя перед зеркалом туалетного столика. Тогда и лишних розеток в ванной не будет.
shtazi
shtazi
26.08.2016 в 10:23:03
Abrikos, правильно сделать можно по разному, смотреть по месту надо, главное было бы желание, пока я вижу Толи сокрытый брак, Толи извращенную фантазию, обратно пропорциональную уровню профессионализма этих электриков.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2016 в 10:52:33
Анна_П написал: ZooZoo, тогда вопрос, а как надо?
Никуда ванну не подсоединять, тем более, что разводка воды у вас трубами ППР. В розетках провод РЕ не подключать.
Gepard
Gepard
Электросталь
26.08.2016 в 10:55:15
ZooZoo написал: В розетках провод РЕ не подключать.
Можно подключить, но не подключать лишь в щитке?
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.08.2016 в 10:56:07
serj12 написал:
Abrikos написал: пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
полностью солидарен.
Abrikos написал: В ванной проводку лучше делать так, чтобы её длина была минимальной
именно так - там и без этого хватает всяких проблем
serj12, Roma locuta, causa finita. :) :)
ebf
ebf
26.08.2016 в 10:56:54
Gepard, Получается интересно,если многие на форуме,считают,что ванная комната,особо влажное помещения,так чего же они тогда,не говорят,что согласно нормам,рекомендуется устанавливать светильники не нижн Ip51,ну и розетки,тоже должны быть соответственные.Надо быть последовательным во всём.Ваше фото не видно,поэтому и спрашивал
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2016 в 11:03:29
Gepard написал: Можно подключить, но не подключать лишь в щитке?
Нет, проще в розетке изолировать по одной жиле, чем пучок в щите, где он будет болтаться.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2016 в 11:05:32
ebf написал: ...что согласно нормам,рекомендуется устанавливать светильники не нижн Ip51,
ebf, можно каверзный вопрос: если лампы 12-вольтовые, светильники тоже должны быть с защитой от влаги?
Вечный студент
