MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.08.2016 в 11:42:00
Rumato написал: Успокойтесь. Все у Вас будет нормально. Зоны зонами, а так делать можно.
Вы прямо как Чумак установку даёте. ;)
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2016 в 11:53:25
Анна_П написал: но тогда под ванной будет соединение проводов.
Жуть.Ни разу такого не делал, кабель под ванной - это прям изврат какой-то...И зачем ?не понятно.Ой чую у вас там весело. А то что дорогие УЗО это хорошо,но не панацея.Всё бывает,может и не сработать,не даром же производитель указывает на необходимость тестировать его каждый месяц. А про стиралку в ванной - это отдельная песня,я всегда пытаюсь отговорить,ну зачем тащить во влажное помещение прибор первого класса,но пока не помогло ни разу :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2016 в 11:54:16
Анна_П, а ванна какая - акрил или чугун?А трубы какие?
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
25.08.2016 в 12:13:10
Анна_П написал: от чего не спасет УЗО.
Помимо УЗО, в ванной должна быть ДСУП (доп. система уравнивания потенциалов)
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 13:47:29
serj12 написал: А про стиралку в ванной - это отдельная песня,я всегда пытаюсь отговорить,ну зачем тащить во влажное помещение прибор первого класса
А где ещё его держать, если на кухню никак не встаёт? У почти всех знакомых, да и по собственному опыту - стиралка размещается лишь в ванной. У меня были предложения вывести её в коридор, но в итоге не нашли, куда приткнуть. Кухня - скорее как исключение выглядит ) Там кухонные принадлежности не всего размещаются, а уж о стиралке там и думать не приходится.
p.s.: решил стиралку, коли остаётся в ванной, закрыть сверху и сбоку коробом (ещё не решил, из чего) или столешницей. Чтобы если и опираться на что, выходя из ванной, то не о корпус стиралки, а на этот короб. Ещё были мысли приподнять стиралку, но пока тоже слышится фантастичным - чтоб снизу разместить ящик для грязного белья. Да и меньше соблазна тогда на стиралку что-то сверху ставить )) Но как сделать, чтоб при этом стиралка никуда не убежала... ну ладно, это так, мысли.
ZooZoo написал: Помимо УЗО, в ванной должна быть ДСУП (доп. система уравнивания потенциалов)
Как я понял, это зависит от того, в какой стране (ПУЭ-6 или ПУЭ-7) построен дом.
LexxLexx
LexxLexx
25.08.2016 в 14:02:53
Просите мужа чтобы сделал розетку в ванной через разделительный трансформатор. Для влажных помещений самое надежное решение.
shtazi
shtazi
25.08.2016 в 14:11:30
Gepard, вы себе то ДСУП будете делать?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
25.08.2016 в 14:17:25
LexxLexx, вы представляете себе габариты этого трансформатора, чтоб он стиралку потянул?
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 14:19:58
shtazi написал: Gepard, вы себе то ДСУП будете делать?
Я не смог разобраться в итоге. Сначала горячо хотел, но потом понял, что не всё так просто. Понял, что если у себя делать, то нужно очень толстым кабелем, т.к. моё ДСУП может быть единственным в доме.
В общем, выполнять требования ПУЭ-7 в плане ДСУП в отсутствии прочих мер, которые утверждает ПУЭ-7, - нужно взвешенно, чтоб не навредить не только себе, но и другим. Мой дом построен по ПУЭ-6. Часть стояков уже точно пластиковые в доме. Ванная будет акриловая, каркас зашьётся. Разводка сантехники тоже будет пластиком сделана...
ebf
ebf
25.08.2016 в 14:22:13
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
Источник: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"
В соответствии с СП 31-110-2003 к влажным помещениям относятся: Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые Ну и где здесь ванна.Фантазируем?
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 14:29:22
ebf написал: Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
В отсутствии нормальной вентиляции - мне кажется, вообще не проблема получить такую влажность в ванной.
