ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 10:23:19
Привет друзья. Возникла проблема. На отоплении использована труба ПП. Все соединения Ок! Но вот одно в месте пайки начало соплить. Сразу за американкой. Длинна трубы не позволяет обрезать и нарастить. Замена всего узла- очень геморойна (просто поверьте на слово...)! Вижу 2 варианта: 1) Попробовать обрезать американку, и на оставшийся 1 см. трубы напаять новую. А на радиатор поставить удлинитель. Вопрос: 1см. хватит для надёжного соединения? 2) Если прогреть строительным феном соплящую сварку? Вопрос: Это всё-таки отопление, температура воды в отопительный сезон не откроет снова наружную пайку? И ещё вопрос: есть-ли какие-то ремонтные соединения (например химия) для ремонта транзитного ПП.
Мой опыт к Вашим услугам!
Брейгель
Брейгель
Тула
25.08.2016 в 12:05:00
Это у Вас свой дом? Как то прям без тени сомнения полипропилен к железным трубам приделан. На центральном отоплении было бы грубое нарушение, за которое следует руки отрывать. Американка из ассортимента деталек ППР - вещь не надёжная в принципе. И на горячую воду, где постоянный перепад температуры, её даже очень равнодушные жэковские сантехники теперь не осмеливаются припаивать. Но у себя то дома, да на отоплении, можете сами за ней следить и подтягивать. Вас ещё интересует проблема с некачественной пайкой?
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
25.08.2016 в 13:46:43
Раз уж так получилось, то только перепаивать узел. 1 см маловато.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 13:50:28
Брейгель, нет. Дом государственный. Старый фонд. 2-х этажка на 8 квартир. От соседей выходы сделаны ПП. Внизу горизонтальная 1\4" УК сделано отопление по всему периметру дома. Да. Проблема не решена.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 13:54:57
rustam29534, перепаивать весь узел- слив дома 800р. + 5 часов преинтереснейшего бегания по квартире с вёдрами. Только что закончена косметика!..
  • Покупка всех деталей. А денег не осталось СОВСЕМ... :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 13:57:12
Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую. :confused: ?
Брейгель
Брейгель
Тула
25.08.2016 в 14:27:34
purn написал: есть мысль
На фотке ясно видно, что это оно не само вдруг случилось. Трудно сказать, что там произошло, но исполнители с этим соединением мудрили с самого начала - пытались брак исправить дурацким рукоблудием. Идеально было бы заставить их самих переделывать.
Так что Вариант 1. После краника можно оставить отросток трубы чуть длиннее 10 мм - именно столько, сколько нужно. Остатки муфты на краю осторожно срезать ножиком.
И всё же... Ну нельзя так бездумно использовать ППР в системе центрального отопления, изначально предполагающей металлические трубы. Никто не обязан поддерживать в ней температуру и давление, допустимые для пластиковых труб.
ser000
ser000
25.08.2016 в 15:12:02
Брейгель написал: Ну нельзя так бездумно использовать ППР в системе центрального отопления, изначально предполагающей металлические трубы.
Да коммунальщики могут запустить и погорячее, а пластиковые трубы при этом перестают быть трубами и варятся заживо вместе с оставшимися дома:
http://www.mastercity.ru/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5756309#post5756309
А вот тут вариант трагедии при наличии пластиковых труб в системе где пластика быть не должно:
... Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.
В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты все стихло... http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2016 в 15:49:14
Брейгель написал: пытались брак исправить дурацким рукоблудием. Идеально было бы заставить их самих переделывать
Это они и есть. :)
Увы, но многие люди мыслят иначе...
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
25.08.2016 в 16:22:42
purn написал: Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую. :confused: ?
purn, Можно попытаться, но как уже писали многие вы рискуете получить "разбитое корыто". Как я понимаю вы других вариантов не видите в данной ситуации. Короче рискните, и отпишитесь потом. Всем наверно будет интересно получилось или нет.
ma-masha
ma-masha
25.08.2016 в 22:00:10
А нельзя ли поверх фланца крана что-то припаять? Какой там диаметр?
