Димон114
Димон114
16.03.2017 в 12:28:31
ebf написал:
Димон114 написал: ebf, вторая наша? Рекомендации по выбору узо ? Чем узо является из этого ?
На глупые вопросы не отвечаю .Уж простите :) И научитесь ,хотя бы ,постить правильные ГОСТы :)
ebf, чего и вам желаю :) Научится постить действующие в России нормативы , а не вот это ваше "а вон там в Швейцарии " :) пока с вашей стороны по вопросу узо отсутствуют какие либо обоснования . Наоборот все сложилось против , указания производителей , рекомендации представительств и нормы о защите от сверх тока :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 12:38:00
BV написал: По нормам расчета ТП какую мощность берут на 1 квартиру, если от тысячи квартир?
Может отличаться в разы. Тем более это Москва - нужно смотреть МГСН и категорию помещений по уровню комфортности, площади...
BV написал: (в этом домике 2000 квартир, не считая 10ти этажей офисов)
Офисы должны отдельно от жилья питаться. Не по тем же стоякам.
BV написал: не понял :)
ИЭК модульный - после нескольких жестких КЗ не взводится. Хоть как щелкай клювиком - не включится. Но отключается всегда, контакты не свариваются при превышении максимальной отключающей способности в несколько раз. Т.е.: 4,5kA max при ТКЗ порядка 15 кА - сработает но всего несколько раз.
BV написал: и вот что улыбнуло
Девочки секретутки (наборщицы текстов) и текстовые редакторы с автоподстановкой ... :popcorn
BV написал: (Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) раз десять отработал по тепловому расцепителю - пока все ок)
По теплухе- что он там отключил? 30-40 Ампер..? Это же не жесткое КЗ в щитке с током в килоамперы. К стати, с острых надо шторки ставить между фазами и места побольше оставлять под выхлоп дугогасительных камер. Если дугу потянет - от щитка останутся одни воспоминания. :(
BV написал: Там место есть, если постараться - влезет, и не очень дорогой.
Есть АББ промсерий (не модульные) они гораздо меньше по размерам, но дороже раз в десять. Можно посмотреть что нибудь на 12,5-20 кА (не модульное) от того же ИЭК или ЭКФ - не столь громоздки и дороги, вполне живучие.
Вообще то забавно увидеть 57ф35 в квартире... :D Такой огромный ТКЗ в квартире. :a Не на каждой промке можно увидеть. Я бы измерил петлю хотя бы из любопытства, дел то пять минут.
А на самом стояке автоматов нет?
ebf
ebf
16.03.2017 в 12:41:51
Димон114 написал: Научится постить действующие в России нормативы
А я их и запостил ,мой непонимающий друг :) Ищите правильные ГОСТы ,узнавайте, что такое УЗО, на что эти Госты распространяются и возвращайтесь. Дим а ваш ИТОН разрешает под УЗО 80А поставить gL80А или нет :) Это вам для развлечения :)
16.03.2017 в 12:51:12
ПPOPAБ написал: Вообще то забавно увидеть 57ф35 в квартире... :D
Не в квартире. Щита два:
  1. В коридоре рядом со стояком металлический навесной стандартный модульный шкаф. Там счетчик, вводной C60N + УЗО ID
  2. В квартире. Начинается с ВН шнайдер 3П на 32А.
И да, насчет проектировщиков (или монтажников?) Этот модульный щит со счетчиком одной из квартир стоит в 20см от пола ;)
ПPOPAБ написал: Я бы измерил петлю хотя бы из любопытства, дел то пять минут.
Сейчас нечем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 12:53:11
Димон114, ebf, - хорош уже пиписьками мерятся, пожалуйста... Пол часа убил на то чтоб разобраться в вашем флейме. :(
ebf
ebf
16.03.2017 в 12:53:56
BV написал: Этот модульный щит со счетчиком одной из квартир стоит в 20см от пола ;)
Это был монтаж, после праздников или выходных, с пониманием надо относиться :)
16.03.2017 в 12:54:29
ПPOPAБ написал: А на самом стояке автоматов нет?
На этаже - не увидел. Отводы от стояка скрыты за металлической модульной стенкой. Снимать не хочется
16.03.2017 в 12:55:44
ebf написал: Это был монтаж, после праздников или выходных, с пониманием надо относиться :) И это они повторили на 25 этажах - вечный праздник )
А если без шуток, то монтажникам больше некуда было ставить этот щиток совсем. Ниша узкая. Косяк на стыке компетенций в проекте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 13:03:43
BV написал: И да, насчет проектировщиков (или монтажников?) Этот модульный щит со счетчиком одной из квартир стоит в 20см от пола ;)
Жестоко... :swoon
BV написал: Не в квартире. Щита два:
Ну и пусть себе стоит. Вероятность покоцать ввод в квартиру минимальна.
BV написал: В квартире. Начинается с ВН шнайдер 3П на 32А.
А вот этот ВН заменил бы на АВ, от греха подальше.
BV написал: Сейчас нечем.
Пичалька... :( Выпросить на раз померять ? :tambourinedance:
16.03.2017 в 13:06:40
ПPOPAБ написал: Пичалька... :( Выпросить на раз померять ? :tambourinedance:
Ну если кто из Москвичей подкинет - я за.
ПPOPAБ написал: А вот этот ВН заменил бы на АВ, от греха подальше.
Причина - отсутствие дугогасительных камер? (если не выключать под нагрузкой - греха не будет :))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 13:09:20
BV написал: На этаже - не увидел. Отводы от стояка скрыты за металлической модульной стенкой.
Да нет там ничего интересного. Именно про это:
BV написал: В коридоре рядом со стояком металлический навесной стандартный модульный шкаф. Там счетчик, вводной C60N + УЗО ID
спрашивал.
BV написал: А если без шуток, то монтажникам больше некуда было ставить этот щиток совсем. Ниша узкая. Косяк на стыке компетенций в проекте.
Частенько бывает. То каменщики косячат, то проектирощики обмишулятся...
