бракодел, из искусственного камня.
01.09.2016 в 11:53:46
01.09.2016 в 11:54:50
Luna написал: Конечно же поддон, Nicolai. Душевая в строительном исполнении (на мой взгляд) - идея или для частных домов "на земле" или для спорт-клубов и прочих заведений.
Как установить? Что ж Вы так мучаетесь? :o Начните хотя бы с просмотра . Я бы правда не стала бы зашивать поддон по периметру полностью, оставила бы какой-никакой просвет, "для подглядывания"...
Luna, спасибо! Сейчас гляну!
01.09.2016 в 15:16:49
Друзья, как лучшие снимать пол, чтобы не повредить трубы, идущие под ним?)
01.09.2016 в 22:33:57
Nicolai написал: как лучшие снимать пол, чтобы не повредить трубы, идущие под ним?)
Трубы можно заменить, важнее уберечь сифон трапа. Пикой не долбить около труб и трапа, только лопаткой и аккуратно ;)
Баш майсторът
01.09.2016 в 22:56:47
Да ладно, глаза бояться руки делают. Главное без фанатизма. Я несколько раз разбирал канализационные трубы, утопленные в стяжке. Это не сложно, если аккуратно. Все трубы живы))) Главное трап не повредите, дорогой он.
02.09.2016 в 09:30:42
Nicolai,
Nicolai написал: можете подсказать по технологии установки поддона?!
Технология установки литьевых материалов(СТАРИЛАН,КВАРИЛ И ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР) примерно одинакова (либо на каркасе либо на жестком подиуме )Вариант с квариловым поддоном на жестком подиуме-
Это мой упрощенный,но простой и надежный вариант установки-внимательно слушаю критиков :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.09.2016 в 10:18:07
роман сирож, Несъемная опалубка постамента из гипсовых материалов возможно и прокатит под цельный поддон. Хотя правильно делать из кирпича, асбоцементного листа (АЦЕИДа), Аквапанели или СтеклоМагниевого Листа с плотностью 1 и более. А Николаю гипс положили в ванну в строительном исполнении - и ВУАЛЯ. Даже ГИ в таком варианте не спасет.
02.09.2016 в 10:37:59
Микитович, на третьей фотке очень хорошо видно что картон там временно.
Баш майсторът
