tutu
tutu
28.08.2016 в 01:53:25
Никак не удается на этот раз установить гитару. Ставили новую. Течет по страшному.
Пробовали затягивать расслаблять винты крепления бочка на полке - не помогает. Может есть какой секрет?
ser000
ser000
28.08.2016 в 17:33:52
tutu написал: Пробовали затягивать расслаблять винты крепления бочка на полке - не помогает. Может есть какой секрет?
Секрет, аккуратность при затягивании с двух сторон. Второй секрет уплотнять не только гитару, но и сами винты, ведь через них тоже подтекать может. Ну и на третье можно промазать герметиком на сухие поверхности.
ser000
ser000
28.08.2016 в 17:36:15
Zhek@
Zhek@
28.08.2016 в 21:40:31
tutu написал: Может есть какой секрет?
Секрета два:
  • Первый - это равномерно затягивать болты с обоих сторон. С силиконом не факт что будет проще, т.к. при затягивании прокладка будет выскальзывать наружу. А второй это лучше заменить унитаз на что-то посовременней и забыть все эти "восьмерки" и конусные манжеты между толчком и полочкой. Ну и вечная подпорка сзади бачка в стену чтобы не сломать проушины для стульчака в полочке ;)
Сантехнические работы Москва и область
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.09.2016 в 23:04:28
Эх... у меня на унитазе должна была стоять прокладка сектор:
И хоть там как изголяйся, а поставить её не вышло. Ну сползает внутрь и всё тут. После нескольких часов! мучений, плюнул я на это дело, взял кусок резины (кажется коврик какой то) мм 3-4 толщиной, вырезал из него прокладку прям по дну бачка (чуть чуть меньше, что бы не торчал), и с довольно большим количеством силикона всё это собрал. 8 лет - полёт нормальный :)
also1
also1
02.09.2016 в 10:14:25
Чтобы прокладки не уползали, их нодо собирать БЕЗ силикона и сами прокладки не должны быть БУшным антиквариатом.
