santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
31.08.2016 в 06:00:16
  1. Схема : диагональ на 2-трубке - отопление эркера.
  2. Нижняя подача - диагональ
  3. На последнем этаже - 4 радиатора от одного П-образного стояка.
На всех 3 схемах - обязательное жесткое условие : 2 трубы между радиаторами !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Pttt
Pttt
31.08.2016 в 06:19:04
santex-SVAR, интересно, почему только так? Выше писал что у меня по полу застройщик пустил одну трассу и от неё через тройники подключены три батареи (Двухтрубная, стояк в МОПе). И температура батарей одинакова (хотя с термометром не Мерял). . Хотя видел много проектов где в полу была лучевая разводка к каждой батарее от распределителя на входе в квартиру. . Неужели застройщик у меня просто на трубах сэкономил?
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
31.08.2016 в 06:50:48
Pttt написал: santex-SVAR, интересно, почему только так? Выше писал что у меня по полу застройщик пустил одну трассу и от неё через тройники подключены три батареи (Двухтрубная, стояк в МОПе).
У топик-стартера первично : вертикальные стояки отопления снаружи - зачем в СО менять на пластиковые трубы в полу?
Вы же по этой идеи ЗАМЕНЫ не стали делать: из теплотрассы в полу вытаскивать трубы и вести вдоль стен? Поэтому предлагаю не менять: наружние трубы вдоль стен - прятать в полу.
Pttt
Pttt
31.08.2016 в 06:57:17
santex-SVAR, конечно, не стал ничего выковыривать :) Просто интересна сама суть: схалтурил ли застройщик или такая схема (параллельное подключение без средней точки) не противоречит правильному. Меня насторожили ваши выделенные слова "жесткое условие"
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
31.08.2016 в 07:10:34
Pttt написал: Меня насторожили ваши выделенные слова "жесткое условие"
Некоторые при монтаже радиаторов на сварке стальных труб (снаружи вдоль стены) - между радиаторами ставят 1 трубу диагональную: от низа 1 радиатора до верха 2 (по ходу теплоносителя).
На пластиковых трубах из пола - в этом условии нет необходимости:
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
31.08.2016 в 07:13:53
Pttt написал: такая схема (параллельное подключение без средней точки) не противоречит правильному.
Немного не понял про среднюю точку - но на фото стояк в полу неразрывный: то есть средние точки (перемычки байпасы под радиатором) есть.
Pttt
Pttt
31.08.2016 в 07:29:22
santex-SVAR, спасибо большое за разъяснение! Понял все. Под средне точкой я имел ввиду что две батареи должны быть подключены к стояку равными длинами труб для каждой батареи. Т.е., плохо если одна батарея подключена трубой длиной 40 см, например, а вторая - 80 см после ваших слов о том что обязательно батареи должны быть между трубами. Но теперь понял что вы подразумевали недопустимость диагонали них/верх для двух батарей. . Ещё раз спасибо вам за объяснения.
LSamurai
LSamurai
Электросталь
31.08.2016 в 13:56:48
santex-SVAR, Большое спасибо. Посмотрел Ваш сайт, почитал статьи. Понял точно одно - полипропилен ни в коем случае не ставить?!) У меня еще будет к Вам несколько вопросов, если не возражаете)
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
31.08.2016 в 14:17:34
LSamurai написал: santex-SVAR, Большое спасибо. Посмотрел Ваш сайт, почитал статьи.
ЛЕГКО! Проконсультирую.
А на серпентарии - где обитают отмороженные или замороженные королевские кобры и гюрзачи: "новосибирские блондинки" - запросто. Именно там выложено очень много фото: чугуняка против биметалла и "змеинные свадьбы" - ПЕРЕХЛЕСТЫ.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
31.08.2016 в 20:56:48
LSamurai написал: А в чем заблуждение? Сейчас действительно, делают на стадии проектирования очень много интересных проектов. Полностью стеклянные отапливаемые лоджии или даже полностью остекление во всю стену, и это в квартире
Не нужно рассказывать больше обывательских заблуждений. Строят застекленные, но НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ лоджии. Если лоджия отапливаемая, то это уже не лоджия, а часть отапливаемой площади квартиры. И теплозаграждения тогда будут с такой же низкой теплопроводностью, как и наружные стены и окна у всей остальной части квартиры.
Еще раз спрашиваю, Вы лично делали теплорасчет "утепленных" балконов/лоджий? Знаете, какие получаются теплопотери? Если не знаете, то не несите, пожалуйста, более пурги.
А сейчас, все кто якобы "утеплил" балкон или лоджию слоем ЭППС около 50-100 мм, думают, что они якобы это "утеплили". И после этого, вынося центральное отопление (без полноценных теплосчетчиков) на балкон/лоджию, занимаются банальным воровством у своих соседей по дому.
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
01.09.2016 в 10:46:38
Inch1964 написал: Еще раз спрашиваю, Вы лично делали теплорасчет "утепленных" балконов/лоджий? Знаете, какие получаются теплопотери? Если не знаете, то не несите, пожалуйста, более пурги. А сейчас, все кто якобы "утеплил" балкон или лоджию слоем ЭППС около 50-100 мм, думают, что они якобы это "утеплили".
Это возможно такая скрытая реклама:
  • Верь любому начинающему практиканту по проектированию : кто хоть 1 раз попробовал подсчитать теплопотери?
  • Эти практиканты-проектировщики соображают лучше любого практика.
Что то мне слабо верится в истинность такой рекламы - враньем попахивает! На самом деле: я нашел Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(мК)=Вт/(мС) и плотность.
И сравнил кладку из простого кирпича - 0.384 и экструдированный пенополистирол 0.031. Итого 12-кратная разница. Можно еще с коэффициентами поиграться: сравнение с 0.814 - уже 26-кратная разница. Даже на "Кирпич красный глиняный" 0.56 - 18-кратная разница. Настолько этот ЭППС теплее кирпичной стены! То есть его аналогичная толщина по теплопотерям может быть меньше: в 12-18-26 раз.
