andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2016 в 03:35:04
Всем привет!
Прожив месяц в новой квартире, столкнулся с вполне ожидаемой, судя по наблюдениям во время 1.5-летнего капремонта, ситуацией с постоянно холодными стояками горячей воды. Стояк бывает горячий пару часов в день: с утра и вечером в часы максимального потребления, все остальное время холодный, хотя я на 1-м этаже 9-этажного дома, разлив воды нижний. Засек сколько надо слить воды, чтобы пошла тепленькая: около 50-60 литров.
Писать в УК без толку - обратку летом все равно не включат. Решил подойти к проблеме с другой стороны - пойти в подвал и утеплить трубы, насколько смогу. Покупать энергофлекс на кусок дюймового стояка и тем более на двухдюймовую, если не больше, раздающую трубу желания никакого нет, зато есть 3-см ЭППС "Пеноплэкс". Есть мысль порезать его на полоски и сложить вокруг трубы квадратом, зафиксировать скотчем и запенить щели. Вызывает опасения, что долбаные УК-шные сантехники, завидев утепленные таким образом трубы, похерят нафиг весь мой труд.
Какие будут мнения на сей счет?
BigHarry
BigHarry
30.08.2016 в 20:31:57
Утепление не спасет: ну остынет вода в подвальной трубе не за два, а за три часа - какая вам разница, все равно утром будете сливать все те же 50-60 литров...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2016 в 02:31:37
Что-то сомневаюсь, что разница будет в один час а не больше.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
31.08.2016 в 15:30:48
andrewkhv, Тут можно вот какую аналогию провести: В совковые годы продавали термос- банки. Обычная стеклянная банка в к корпусе, заполненном пенопластом с утепленной крышкой. Тепло они держали часа три-четыре не больше. Думаю у Вас больше времени сохранить тепло трубы не получится.
Может накопительный электро водонагреватель повесить легче. Греете - ночью, пользуйтесь - днем. Опять же теплопотери водонагревателя выделятся в виде тепла в вашей ванной, а не в подвале. А лишнее тепло в ванной не помешает даже летом - сырости не будет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2016 в 16:59:02
РаботничкиНТ написал: В совковые годы продавали термос- банки. Обычная стеклянная банка в к корпусе, заполненном пенопластом с утепленной крышкой.
Толщина пенопласта там была около 1 сантиметра. Я планирую 3 сантиметра.
РаботничкиНТ написал: Думаю у Вас больше времени сохранить тепло трубы не получится.
Полагаю, что с учетом хоть какого-то водоразбора даже три-четыре часа будут лучше нынешнего получаса.
РаботничкиНТ написал: Может накопительный электро водонагреватель повесить легче.
Угу, особенно если не вспоминать про его цену и цену электроэнергии. В принципе, это вариант, но в данной теме обсуждается другая альтернатива.
РаботничкиНТ написал: А лишнее тепло в ванной не помешает даже летом - сырости не будет.
Водонагреватель крайне хреново греет помещение - благодаря теплоизоляции бака. Для борьбы с сыростью имеется теплый пол. Который пока не особо нужен. Пригодится в период похолодания до подачи отопления.
ser000
ser000
31.08.2016 в 17:10:34
andrewkhv написал: Писать в УК без толку - обратку летом все равно не включат.
Без толку в УК, пишите в Жилинспекцию о том что не обеспечивается подача ГВС (вместо неё идёт холодная) и/или сообщите об отсутствии церкуляции (так же можно сообщить о наличии счётчика, если он имеется, который приходится сливать и оплачивать расход), а так же требуйте перерасчёт и возврат излишне уплаченных денег за ХВС по ценам ГВС.
andrewkhv написал: Решил подойти к проблеме с другой стороны - пойти в подвал и утеплить трубы, насколько смогу.
Есть подозрение, что заметного эффекта это может не дать, тем более при оборачивании квадратом (тогда уж желоб вырезать).
andrewkhv написал: Какие будут мнения на сей счет?
Как вариант прикинуть стоимость автономного ГВС из своего бойлера.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2016 в 17:52:40
ser000 написал: Без толку в УК, пишите в Жилинспекцию о том что не обеспечивается подача ГВС (вместо неё идёт холодная) и/или сообщите об отсутствии циркуляции (так же можно сообщить о наличии счётчика, если он имеется, который приходится сливать и оплачивать расход), а так же требуйте перерасчёт и возврат излишне уплаченных денег за ХВС по ценам ГВС.
Спасибо за совет, но я скептически отношусь к перспективам, так сказать, предусмотренных законом методов воздействия на управляющую компанию. Особенно в связи с тем, что на общедомовых собраниях активно настроенные коренные жители моего дома озвучивали свои многолетние усилия по борьбе с УК по многим вопросам, типа ремонта подъездов, несвоевременного вывоза ТБО, и трясли ворохами писем в различные инстанции от Жилинспекции до прокуратуры, которые не принесли никакого эффекта. Также впечатляет список штрафов по итогам судебных разбирательств в отношении моей УК за выявленные нарушения (которые так и не устранены), которые я находил в Интернете. В свете этих обстоятельств, войну бюрократическими методами считаю малоперспективным занятием, не оправдывающим трату времени и сил на него.
ser000 написал: Есть подозрение, что заметного эффекта это может не дать, тем более при оборачивании квадратом (тогда уж желоб вырезать).
Почему?
ser000
ser000
01.09.2016 в 10:20:31
andrewkhv написал: Спасибо за совет, но я скептически отношусь к перспективам, так сказать, предусмотренных законом методов воздействия на управляющую компанию.
Иногда помогает.
andrewkhv написал: трясли ворохами писем в различные инстанции от Жилинспекции до прокуратуры, которые не принесли никакого эффекта.
Сейчас это во многих регионах упростили и для того что бы жалобу писать надо просто войти в интернет и заполнить форму, а потом получить ответ.
andrewkhv написал: Почему?
Потому что если участок короткий, то потери возможно где-то раньше. Если участок длинный, то всё равно не исключены потери раньше, а для залития квадрата пеной, пены понадобится много и много времени для деяния - дешевле и быстрее может оказаться закупить несколько специальных трубных утеплителей, быстро их одеть и исчезнуть...
Артём Зорин
Артём Зорин
01.09.2016 в 10:34:50
Мнений может быть сколько угодно самых разных. Вам поговорить или сделать?
andrewkhv написал: Вызывает опасения, что долбаные УК-шные сантехники, завидев утепленные таким образом трубы, похерят нафиг весь мой труд.
А какая у них мотивация? Это ж им не только время своё тратить, но ещё и мусор придётся выносить тогда. И почему бы вам не попросить у главного инженера разрешения на такую работу?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
01.09.2016 в 11:39:59
andrewkhv написал: РаботничкиНТ написал: Думаю у Вас больше времени сохранить тепло трубы не получится.
Результат может не сильно порадовать, а потратитесь - точно.
andrewkhv написал: РаботничкиНТ написал: Может накопительный электро водонагреватель повесить легче.
Водонагреватель - вариант, который даст ожидаемый результат. Сам пользуюсь иногда водонагревателем ввиду нестабильности температуры ГВС. Пощупал трубу, если холодная - переключил на водонагреватель. Да и воду летом отключают на неделю, две. Каждый день после работы тазики кипятите? Или у вас не отключают?
andrewkhv написал: РаботничкиНТ написал: А лишнее тепло в ванной не помешает даже летом - сырости не будет.
Примерно 100Вт с водонагревателя 100л не помешают. Когда нет горячей воды - полотенцесушитель холодный. Сыро и холодно в ванной.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2016 в 16:15:54
Артём Зорин написал: А какая у них мотивация? Это ж им не только время своё тратить, но ещё и мусор придётся выносить тогда. И почему бы вам не попросить у главного инженера разрешения на такую работу?
Ну не знаю - кто-то похозяйничал без их ведома. Палиться перед какими-то инженерами что у меня есть ключ от подвала - это весьма глупо, вы не находите?
