Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.09.2016 в 21:46:37
psnsergey,
psnsergey написал: я тоже так думал, перечитал - у него бугор на 2 см выше нужного уровня
Да так и есть. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Luna
Luna
01.09.2016 в 21:58:47
psnsergey написал: Так что можно шлифовать. А вот если бы он перфом сбивал - то это жесть
Присоединяюсь к мнению. Если перфом сбивать, можно такую "кочерыжку выковырять", что дом "выкупать" придётся, как минимум!!! :D А уж того лучше - смириться с неизбежностью порожка...
Сифон
Сифон
Котельники
01.09.2016 в 22:11:19
antipich, что за бугор? Фото бы глянуть, может строители цпс размазали, лень собирать было.
Грэй
Грэй
02.09.2016 в 20:39:48
psnsergey написал: верх на заводе ЖБИ делали как Бог на душу положит, лишнюю лопату сверху кинули.
А если снизу пару лопат отчерпали? )))
Микитович
Микитович
03.09.2016 в 01:16:39
Я чуть потоньше и поменьше бугор срезал болгаркой без чашки. Выставил на стене метки нужного уровня,поставил пару опорных маяков, планка горизонтально и вертикально линейка - делал контрольные замеры глубины пропила. Алмазный диск и напиливал сеточку с шагом 5-7 мм, потом эти гребни поперечными ударами элементарно под корень сбиваются, подчищал горизонтально перфом с остро заточенной лопаткой. Примерно как по дереву стамеской. А пыль - это да. . Единица ПДК - 1 взбздец. Это когда молоток массой 1 кг висит в воздухе на высоте 1 м. ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2016 в 04:14:11
antipich написал: Добрый день. Суть проблемы. Есть комната 3 на 5.5 метра. В углу на жб плите горб площадью примерно 2 квадратных метра и высотой 2 см. Если делать стяжку, то получается порог на входе, чего бы очень не хотелось. Вопрос, можно ли его стесать, т.е. плите пола от этого ничего не будет? Понимаю, что занятие это еще то. После хочу сделать стяжку смесью м300 толщиной до 2 см. Т.е. горб над этой стяжкой будет торчать на 2 см. Заранее благодарю за совет.
antipich, мда, похоже из всех советующих никто чашкой БЕТОН не шлифовал! Так получилось что я монолитное перекрытие как раз 1-1,5 см позавчера срезал чашкой с пылесосом, чашка не самая дешевая, площадь примерно до 4 м2, ребята, верхний слой раствора как масло, а вот гранитный щебень это жесть, полдня не выпускал шлиф машину из рук, лишнее конечно убрал, а по поводу шлифовать пустотку плиту это бред, верхняя часть пустотки не такая толстая, срежет челрвек верхнюю корочку плиты, дальше пустотные полости, и что дальше? Правильно подсказали колеги, относительно верхней точки на 3 мм поставить маяки, сделать стяжку по всей комнате, на следующий день по готовой плоскости правилом разогнать самонивелир и вся песня
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.09.2016 в 06:35:58
dmitro+ написал: antipich, мда, похоже из всех советующих никто чашкой БЕТОН не шлифовал!
Диванные эксперты такие эксперты, да истереть в порошок кусок бетона объемом 40 литров - для них как два пальца болгаркой отпилить.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2016 в 07:13:56
andrewkhv написал:
диванные эксперты такие эксперты, да. истереть в порошок кусок бетона объемом 40 литров - для них как два пальца болгаркой отпилить.
andrewkhv, :a
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.09.2016 в 09:21:33
dmitro+,
dmitro+ написал: мда, похоже из всех советующих никто чашкой БЕТОН не шлифовал!
Этот рецепт не для всех - я шпаклевку не шкурю чтобы этой пыли не глотать, а тут чашка Бетон - это для суровых мужиков (кто вместо туалетной бумаги, наждачной бумагой пользуется). ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.09.2016 в 14:31:32
Грэй написал: А если снизу пару лопат отчерпали? )))
Тогда подровнять тоже не грех, если вся плита такая. :)
dmitro+ написал: по поводу шлифовать пустотку плиту это бред, верхняя часть пустотки не такая толстая, срежет челрвек верхнюю корочку плиты, дальше пустотные полости,
Пустотные полости, в отличие от поверхности, не могут быть кривыми, т.к. стержни прямые, иначе их бы не вытащили из плиты.
роман сирож написал: тут чашка Бетон - это для суровых мужиков (кто вместо туалетной бумаги, наждачной бумагой пользуется). ;)
Ну да, или для суровых пылесосов. :) Кроме того, человек считать не умеет, бугор высотой 2 см, но не весь же, так что там не 40, а 20 литров.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.09.2016 в 17:51:48
psnsergey написал: Кроме того, человек считать не умеет, бугор высотой 2 см, но не весь же, так что там не 40, а 20 литров.
ну-ну, почитай сначала тут, считатель ты наш :
antipich написал: горб площадью примерно 2 квадратных метра и высотой 2 см.
Или Сережа таблицу умножения не знает? Или ему больше нравится фантазировать и домысливать про "не весь", лежа на диване? ;)
