antipich
antipich
Омск
30.08.2016 в 21:04:00
Добрый день. Суть проблемы. Есть комната 3 на 5.5 метра. В углу на жб плите горб площадью примерно 2 квадратных метра и высотой 2 см. Если делать стяжку, то получается порог на входе, чего бы очень не хотелось. Вопрос, можно ли его стесать, т.е. плите пола от этого ничего не будет? Понимаю, что занятие это еще то. После хочу сделать стяжку смесью м300 толщиной до 2 см. Т.е. горб над этой стяжкой будет торчать на 2 см. Заранее благодарю за совет.
Отредактировано Владимир57 03.09.2016
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.08.2016 в 04:04:26
antipich написал: плите пола от этого ничего не будет?
Если перфом снимать, то наверняка несущая способность плиты будет серьёзно ослаблена! Если алмазной чашкой на болгарке с кожухом и пылесосом или зачистным фрезером по бетону, то, скорее всего, так можно. Но на практике не надо ничего этого, делайте наливной пол цементной смесью прочностью не ниже 200 кгс/кв.см, хорошо прогрунтовав перед этим, за часа 2-3 до заливки.
antipich
antipich
Омск
31.08.2016 в 09:01:37
Да, у меня был единственный вариант снимать - это болгаркой нарезать на квадраты 5x5 см, например, и потом сбивать перфоратором... Т.е. не стоит... Значит, будет порог, эх... Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.08.2016 в 09:22:10
antipich написал: Значит, будет порог, эх...
Да в конце концов, болгаркой снимите с открытыми окнами и в респираторе получше недорогой алмазной чашкой так, чтобы под ноль. Это не так страшно. Одежду, конечно, стирать потом придётся вручную (машинку чтоб не испортить) и мыться. :)
antipich
antipich
Омск
31.08.2016 в 09:29:00
А может есть у кого контакты, кто может в Нижнем Новгороде стесать фрезой с пылесосом?
antipich
antipich
Омск
31.08.2016 в 10:00:53
psnsergey, спасибо. Пожалуй так и сделаю. Думаю, что недорогой шашки должно хватить на раз, а мне больше и не нужно :)
sanya1965
sanya1965
31.08.2016 в 13:22:48
antipich написал: Думаю, что недорогой шашки должно хватить на раз, а мне больше и не нужно :)
советик дам... недорогие чашки как правило бьют немолосердно... и болгарки может не хватить... даже для вашего маленького объема.... поэтому постарайтесь в магазине проверить.... прямо на болгарке....
antipich
antipich
Омск
31.08.2016 в 18:24:49
sanya1965, спасибо за совет.
Грэй
Грэй
31.08.2016 в 20:20:36
antipich, Нельзя ни тесать, ни точить, ни долбить. Ни шлифовать. - Нельзя нарушать целостность плиты перекрытия. Можно только заливать стяжку.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
31.08.2016 в 20:55:14
antipich,
antipich написал: После хочу сделать стяжку
Есть менее брутальный способ сохранить эти 2см. Купите грубый ровнитель Р1 ПЛИТОНИТ например или аналог, установите маяки можно 6мм-вые жесткие -сделайте стяжку до бугра, высота на 2 мм больше, чем высокая точка бугра и далее наливайка либо плиточный клеем стянуть.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.09.2016 в 16:26:24
роман сирож, я тоже так думал, перечитал - у него бугор на 2 см выше нужного уровня.
Грэй написал: Нельзя ни тесать, ни точить, ни долбить. Ни шлифовать.
  • нельзя нарушать целостность плиты перекрытия.
Там, по описанию, просто бугор на плите. Т.е. низ плиты - это низ формы, а верх на заводе ЖБИ делали как Бог на душу положит, лишнюю лопату сверху кинули. :) И арматуры там нету, т.к. это бугор (тем более, что несущая арматура в перекрытии внизу). Так что можно шлифовать. А вот если бы он перфом сбивал - то это жесть, бетон был бы в трещинах, а верх плиты самый напряжённый на сжатие...
