2snim Для начала, хотя-бы сопротивление провода.
18.03.2007 в 16:01:18
18.03.2007 в 16:06:02
snim написал : Да ладно :) бог с ними, с сылками :) Найду провод точно такой же и перемотаю точно так же и все. Только ей бог, не пойму, почему нельзя вместо провода 0,24 например, намотать проводом 0,27, тем более что он влезет.
Сечение провода лучше не менять.
На митинском рынке, в свое время, можно было купить провод, но минимум катушку.
Сейчас продают или нет - не знаю, т.к. года 3 уже как не ездил туда.
02.07.2007 в 12:10:13
небольшая история в тему рассказанна коллегой о работе.
в давние соетские времена стал он обладателем чуда японской электроники (чего конкретно не помню толи видак толи телек) после долгой и продолжительной эксплуатации чтой то в нем погорело, а поскольку времена были советские было принято решение в частности перемотать какойто там трансик. мотали спецы. на оборудовании, но... удалось заставить работать лишь с 3-й попытки. причина как выяснилась в марке меди. т.е. при точном совпадении сечения провода и числа витков сопротивление советского провода было немного выше.
А что касается расчета движка и сечения провода - точно занаю что в МАИ была методичка для проведения такого расчета с кучей достаточно простых формул. гдето курсе на третьем - четвертом длали курсач с расчетом асинхронника. увы большей конкретики сказать не могу. еще помню, что при заданных начальных параметрах движка (типа мощности и габаритов) выбор провода по каталогу стандартных пугал своим разнообразием.
т.е. теоретически матать можно много чем, главное вписаться в габариты, тепло и сопротивление. на практике проще сделать один в один как было :-)
21.08.2007 в 16:30:41
индуктивное сопротивление важнее активного. Отличие буржуйского провода от советского/российского только в более толстой изоляции. 8 лет проработал обмотчиком в том числе и по якорям
01.11.2007 в 23:29:23
господа коллекторная тнхника сов.пр-ва любая мотается без проблем,т.как в ней всегда применялся запас по мощности,в импортной все до наоборот из железа и провода выжато до предела,поэтому и получаются проблемы запомните:если увеличить к-во витков в статоре падает мощность . чтобы уменьшитьк-во об/мин кол-р необходимо распаивать со смещением на 1-2 ламели в противоположную сторону вращения.
02.11.2007 в 09:00:03
oreol написал : запомните:если увеличить к-во витков в статоре падает мощность . чтобы уменьшитьк-во об/мин кол-р необходимо распаивать со смещением на 1-2 ламели в противоположную сторону вращения
Не подскажете, а если мотор использовать в качестве генератора, то такая же закономерность?
Как сделать из мотора генератор с меньшим кол-вом оборотов? (мотор с магнитами)
18.12.2007 в 09:23:11
Для мастеров, перематывающих моторы, трансформаторы, сварочники и тд, рекомендую впоследствии воспользоваться для пропитки обмоток шеллаком Permatex® Indian Head®, с раб. темп. -54°С - +177°С
19.12.2007 в 22:05:28
Доброе время суток
то что я писал до этого касается моторов для пер. тока.
у постоянки принцип другой, для примера мотор 12в.*25вт перемотать на 24в*25вт внешне и внутренне они совершенно одинаковы разница в кол-ве витков и диаметре провода
далее вытаскиваете якорь он намотан в 2 провода одновременно
определяете шаг намотки
кол-во витков в секции и диаметр провода
самое простое -кол-во витков увеличить в 2 раза, а диаметр провода уменьшить в 2 раза и пробуйте
мотать при опр. навыке на намотку требуется мин.30 пропитка не требуется только если в пазах плохие бум. гильзы нужно сделать новые по образцу
если все сделано правильно ток должен примерно 1,5а при V28
УДАЧИ
09.02.2008 в 11:02:51
2oreol
Тут написано, что надо смещать щетки. И рисунки есть. Более того, для генератора в одну сторону надо смещать, а для двигателя в другую!!! Это и есть различие между генератором и двигателем ?
27.02.2008 в 10:55:14
Уважаемые знатоки и умельцы!
Подскажите, где найти описание конструкций обмоток (статорных и роторных) однофазных электромашин переменного тока мощностью до 2-х квт. Спасибо.
27.02.2008 в 19:44:45
2ILE Я ссылочку выше дал, не пробовали там посмотреть? У Волдека
