.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 15:09:54
Alexey_Spb написал: зачем вы пишите о неких криворуких электриках, по чьей вине отгорел ноль
Электрики нормальные. Но провод видимо не очень. Может и колодка так себе.
Alexey_Spb написал: У вас есть что сказать по сути насчет крепления описанных в начале темы экземпляров ваг, у которых появились те самые признаки?
Признаки довольно неопределенные. Может грязь на проводах была, может лампа при включении 100 Ампер потребляет. Может в цепи реактивная нагрузка мощная: через автомат 16А идет небольшой ток, а между индуктивностью и емкостью колебательный контур образовался, который по 50 ампер гоняет. Может лампа греет провода. Может от нее испарения какие-то происходят, или не от нее, а от изоляции. Масса причин может быть. Если так рассуждать, то скрутка, которая как уже доказано, гораздо лучше ваги, должна вообще трендец надежной быть. А я скруток греющихся и воняющих массу видел. В контакте участвует не только клемма, но и провод. И если там что-то не так, то причина или в клемме, или в проводе, или в условиях их совместной работы. Ну или в нерасчетных токах.
Fёdor
Fёdor
17.10.2016 в 15:24:58
Дмитрий999 написал: Я уже писал, что еще намного чаще отгорают винтовые клеммники и иные винтовые соеинения. Такие косяки я видел много раз своими собственными глазами. Сгоревшие ваги я сам лично не видел. Только на фотках. Если они реально такие ненадежные (почему не обанкротились еще?) - дайте рецепт, как гарантированно спалить вагу. Я смоделирую, и если сгорит - тут выложу тут, и больше их никогда покупать не буду. Если же тайны горящих ваго по прежнему неизвестны, то стоит все же заняться их прояснением. P.S. как я понимаю, Земсков их с 2010 года ставит своим клиентам. Он в 2010 году снимал видео, как он вагами соединяет провода в распайках. Потом в 2014 году снимал видео, где вообще утверждает, что только клеммники следует использовать. Про конкретно WAGO там ни слова, и в первом видео кажется тоже. Так что на рекламу это вообще не похоже. Видимо, у клиентов его все ок.
Дмитрий999, В том-то и проблема, что трудно разобраться, почему WAGO периодически плохо себя ведут. То, что у них контактное сопротивление выше, чем у сварки, скрутки+пайки, обжимки и просто скрутки - это неоднократно доказанный факт. На youtube есть много роликов, где сопротивление меряют миллиамперметрами, изучают падение напряжения при большом токе и смотрят тепловизором температуру контакта. Во всех этих опытах WAGO проигрывает всем другим видам соединения, (при условии их правильного выполнения, естественно). И я считаю, что это объективный показатель, это доказанный факт. Но верно и то, что при токах 1...16 А ВАГИ (на 25...32 А макс) порой живут очень долго. И очень редко дохнут. Но ведь дохнут! И по необъяснимой причине. Я видел несколько оплавившихся ВАГ, причем не могу объяснить причину. Поэтому я боюсь использовать ВАГИ там, где надо "хоронить" в дереве, бетоне, под гипрок и т.д. Скрутки, обжимки, винтовые - все это тоже помирает. И даже чаще, чем WAGO. Но во всех случаях можно объяснить причину. И я знаю, как сделать, чтобы не помирало. Поэтому не боюсь делать скрутки, обжимки и винты.
WAGO - прекрасные клеммники для временных соединений. Когда за пару часов в темноте и на морозе нужно на соплях кинуть 2...3 розетки и 5 лампочек.
Во и в данном случае, не могу объяснить, в чем причина подгорания проводов. Пусковой ток лампы 40 Вт - 2,3 А, что в 13 раз выше номинального. У мощных ламп разница больше, но ненамного. Все равно получается меньше 25 А. ВАГО должна чудесно справляться.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2016 в 15:28:34
Fёdor написал: обжимки
Уж не про опрессовку ли вы это?
Если про опрессовку, мне бы очень было интересно видеть хоть одно сгоревшее соединение, пусть даже выполненное с нарушениями.
Мои статьи по электрике
jaja
jaja
Ярославль
17.10.2016 в 15:30:30
Дмитрий999 написал: так, нет причин для недоверия Земскову
многие и геннадию петровичу малахову не видят причин недоверять. я глубоко убежден, что уринотерапия многим же из них помогла )
а про земса, как директора компании номер один, когда хилтимен только еще примерял это амплуа, можно поискать на нн.ру
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2016 в 15:43:45
jaja, говорят на нн.ру он сильно обиделся на "аса пиара", точнее "пиараса", даже вроде как звонил и грозился кому-то.
Забавно что на одном из форумов сварщиков один чел написал что-то там о том, что турник Земса хреново и неграмотно сварен, а дальше "вот я задумался, а если у него и с ремонтами что-то не то". Не зря чувак этот подозревал, ой не зря.
Fёdor
Fёdor
17.10.2016 в 15:49:59
jaja, фраза "профессиональный электрик" меня всегда настораживает. Если этот эпитет применяется к человеку лишь потому, что он зарабатывает на жизнь "электрикой", тогда ОК. Но если имеется ввиду "хороший электрик", то тут я лично против. По моему опыту любой электрик, у которого основная работа - это ЖЭК или работа на стройке, - это не очень хороший электрик. Думаю, кто-нибудь из здесь присутствующих подтвердят, что если человек учится, разбирается, совершенствуется, рано или поздно он найдет себе работу поспокойнее и более высокооплачиваемую.
Сколько я видел в своей жизни штатных "электриков" - это неудачники. Это люди, которые 30 лет подряд крутят один и тот же провод под один и тот же болт и знать не хотят, чем электронное узо отличается от механического, чем TN-C-S отличается от TT и т.д. и т.п.
ebf
ebf
17.10.2016 в 15:54:04
Fёdor написал: Сколько я видел в своей жизни штатных "электриков" - это неудачники.
Так на форуме таких не один и раздают советы на право и налево,они тоже такие ,как вы говорите или попав на этот форум они стали другими?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2016 в 16:00:26
jaja написал: так, нет причин для недоверия Земскову
Кстати, вот еще: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=35933
Fёdor
Fёdor
17.10.2016 в 16:01:37
ИМХО: Земсков косячит периодически. Но я это замечаю только в тех видах работ, в которых сам разбираюсь. Но надо отдать ему должное - он умеет внятно, четко, без лишних слов, и, главное, грамотно преподносить материал.
Других авторов противно смотреть. "Сегодня я предлагаю вам продемонстрировать мою демонстрацию для вас, как я правильно буду делать гипрок. Ну, не делать, а это... Ну... В общем, как его положить на стену. Или положить на потолок. Ну, не положить, а наоборот. Ну вы поняли, ведь потолок - это как бы пол, но наоборот, потому что сверху..." :-)
jaja
jaja
Ярославль
17.10.2016 в 16:21:22
Alexey_Spb написал: даже вроде как звонил и грозился кому-то
который год жду когда приедет )
человек-электрик
Fёdor
Fёdor
17.10.2016 в 16:30:24
ebf написал: Так на форуме таких не один и раздают советы на право и налево,они тоже такие ,как вы говорите или попав на этот форум они стали другими?
Не понял, что именно вы хотели спросить.
95% участников форума - балаболы. "Да нет ничего лучше ВАГО, потому что лучшее - это ВАГО, весь мир применяет ВАГО, я уже сделал 100500 ВАГО и все они огого, а мой друг сделал скрутку и все сгорело". Может быть это правда. А может быть - нет. Я такие посты стараюсь пропускать мимо. А есть люди, которые на форуме пишут факты и, главное, если требуется, подтверждают их фотографиями или видео. Например, человек соединяет последовательно скрутку, обжимку, пайку, сварку и ВАГО, пропускает через это последовательное соединение ток 20 А и измеряет осциллографом на каждом падение напряжения. И все это мы видим на видео. Это факт. Это полезно. За это спасибо.
P.S.: если быть честными, то мы с вами сейчас тоже дурака валяем... Бла-бла... Я просто устал, вот и болтаю с вами в форуме...
