Daugawpils
Daugawpils
01.09.2016 в 13:27:49
Добрый день! Есть котёл rinnai 6 серии rb 206 smf.
Подскажите, пожалуйста, если подключить котёл к системе GSM управления (Кситал). Смогу ли я включать его удалённо после отключения электричества? А выключить совсем? Если я правильно понял систему, он подключается куда-то внутрь и при включенном котле просто включает / отключает нагрев в зависимости от заданной температуры. Т. е. на само функционирование пульта Кситал никакого влияния не оказывает. А включается же котёл вроде как только с него.
В магазине говорят, что сможет включить. В самом Кситале говорят, что надо сам пульт котла ко второму реле подключать.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.09.2016 в 21:44:08
Не совсем по Вашему вопросу, но поможет разобраться с "кситал"ом. Лично я не вижу ни чего проблемного. У базовой компановки уже есть 3 выхода. Вполне достаточно, что бы использовать один управлением нагревом котла, а второй питанием. На выходы не рекомендуется нагрузка более 200Вт, но котёл во время запуска больше не потребляет ни в коем разе. Кстати систему можно так же использовать для Вашего оповещения, что электричество отключили. Но вот вопрос... Ваш котёл не запускается сам после включения электричества?
Daugawpils
Daugawpils
01.09.2016 в 23:44:04
Насколько я помню нет. Хотя надо будет поставить опыт.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.09.2016 в 09:59:57
Поискал по нэту...что то ни какой информации нет не по ошибкам, не по аварийным режимам работы. Но вообще большинство котлов спокойно пережидают отсутствие напряжения и выходят на заданный режим работы после возобновления питания.
Daugawpils
Daugawpils
07.09.2016 в 09:48:24
Открыл котел разъем CN3 вижу. К нему подходит компьютерный штекер для соединения динамика. Но сам провод ведь там тонкий. Можно ли его втвкать в кситал? Где-то читал что соединять надо проводом шввп 2 х 0,75. А тот ведь достаточно толстый.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.09.2016 в 17:58:30
Чесно? вообще не понял при чём тут компьютерный разъём, динамик и штекер для него... вот тут ещё по кситалу. что касаемо котла то не мешало бы фото...
Daugawpils
Daugawpils
07.09.2016 в 20:23:52
Ну иначе говоря есть ли какие-то требования к проводу, которым котел соединяется с кситалом? Видео да, но там как прпвило самое интересное про подключегие к котлу не покпзывают.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.09.2016 в 20:48:52
силовая часть "кситал"а не подключается к котлу телефонным проводом. Для этого применяется другой провод. Сечение 0,75 скорее всего обусловлено оптимальным соотношением и максимумом что можно впихнуть в клеммную колодку.
