16.01.2007 в 11:50:50
Поставьте регулятор скорости вращения Systemair!
17.01.2007 в 13:56:39
Я писал, что фирма-продавец (Благовест) тестировали какой-то регулятор, предназначенный специально для вентиляторов и он тут не помог. Я ничего не буду предпринимать... не понятно почему продавцы того же Благовеста не разяснили, что 200 кубов мне не нужно, а надо взять на 100.
17.01.2007 в 17:28:11
У MASTERKIT есть набор для регулятора вентилятора. Собирается легко и не требует настройки. http://www.masterkit.ru/
Sdik_S
Sdik_S
17.01.2007 в 17:49:47
артем с написал : не понятно почему продавцы того же Благовеста не разяснили, что 200 кубов мне не нужно, а надо взять на 100.
или норм не знают, или мальчик- менегер не грамотный, или не выгодно рассказывать истины:( хотя контора-то известная, своей "раскинутостью"
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
garte
garte
17.01.2007 в 18:26:39
Любой менеджер хочет продать побольше и подороже и получить свой процент покруче. Плюс кто в основном эти менеджеры - студенты, которые начитались буклетов а опыта ноль. И в основном (не говорю о всех) не хотят знать. Вот поэтому такие ответы и получаете. Литературы нормальной сейчас хр...н найдешь, вот чем хорошо было в "застое" - любой лит-ры завались. Вот и сейчас в основном если удается старые книги взять где-нибудь, то уж лучше они чем нынешние новые.
AndreyMax
AndreyMax
18.01.2007 в 14:41:28
Igor Barishp написал : Поставьте регулятор скорости вращения Systemair!
нельзя такие советы давать - есть двигатели которые регулируются, есть "синхронные" которые НЕ регулируются.
Нафиг собирать - купите диммер в Мерлене за 300 рублей примерно
LoveJoy
LoveJoy
18.01.2007 в 15:09:26
AndreyMax написал : ... Нафиг собирать - купите диммер в Мерлене за 300 рублей примерно
AndreyMax написал : нельзя такие советы давать - есть двигатели которые регулируются, есть "синхронные" которые НЕ регулируются...
DIA
DIA
23.01.2007 в 16:19:48
http://www.ventair.ru/vent/avt_reb.html
У многих производителей есть регуляторы частоты вращения двигателей, на механизме - буква М в кружочке.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
24.01.2007 в 12:07:28
garte написал : Но в любом случае имейте в виду , что закон Ома никто не отменял. Мощность вентилятора постоянна, напряжение меньше, автоматически ток больше и негрев больше.
в корне неверно. в данном процессе ни мощность не постоянна, ни то не увеличивается. учите закон ома для полной цепи
garte
garte
24.01.2007 в 15:18:11
Dmitry_Th написал : в корне неверно. в данном процессе ни мощность не постоянна, ни то не увеличивается. учите закон ома для полной цепи
Сопротивление обмотки двигателя постоянная или переменная величина? Прикладываемое напряжение изменяется? Ток в цепи изменяется? Я уже не берусь считать изменение тока при нагрузки на валу, не считаю реактивную мощность. Так что учите сами
Майки
Майки
13.02.2007 в 03:30:33
garte написал : закон Ома никто не отменял. Мощность вентилятора постоянна, напряжение меньше, автоматически ток больше и негрев больше.
:D То есть, чем меньше напряжение, тем больше ток и нагрев ? До вас действительно никто еще не отменял закон Ома, вы первый. Начинайте строить вечный двигатель
