Костян
Костян
Уфа
29.03.2007 в 22:40:33
Я усебя поставил диммер за 100 рэ и теперь какую производительность хочу, такую и задаю. Вентилятор 220 В, 260 кубов в час, 65 Па. Вентилятор Снял со старого советского компьютера. В номинале очень сильно шумит, убавишь и не слышно. Приятно так...
29.03.2007 в 22:51:24
У меня есть старый трёхфазный компьютерный вентиллятор. Если на полную - рев истребителя и страшный поток. Интересно, если включен по однофазной схеме со сдвигающим кондером, то его можно диммировать?
очередной
очередной
30.03.2007 в 20:32:32
засунь вентилятор вглубь (хотя бы сантиметров на 10) вентиляционного канала. и он станет тише работать сам по себе. я так сделал.
вентилятор вентс. хотя у вентса есть модели которые как раз вглубь канала и вставляются. причем стоят в два раза дешевле.
впрочем я включал этот вентилятор без решетки. и с решеткой. когда вентилятор работал без решетки он значительно сильнее шум создавал, чем когда он работал с одетой на нее решеткой.
BorisM
BorisM
31.03.2007 в 19:44:59
У меня вентилятор Vents 150MT http://vents.com.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=8&detail отлично регулируется с помощью вот такой штуки http://www.chip-dip.ru/product0/784173100.aspx платка миниатюрная, как раз в корпус влезает.
Костян
Костян
Уфа
31.03.2007 в 21:54:39
bv написал :
bv написал : меня есть старый трёхфазный компьютерный вентиллятор
Похоже у нас одинаковые вентиляторы, с диммером работает, все в порядке
31.03.2007 в 22:23:01
bv написал : У меня есть старый трёхфазный компьютерный вентиллятор. Если на полную - рев истребителя и страшный поток.
Костян написал : Вентилятор 220 В, 260 кубов в час, 65 Па. Вентилятор Снял со старого советского компьютера.
1,25 ЭВ или УВО-3,6-6,5? Судя по потоку в 260 м3/ч - 1,25 ЭВ-2,8-6-3270У4
Костян
Костян
Уфа
01.04.2007 в 14:31:24
Alex___dr написал :
Alex___dr написал : 1,25 ЭВ или УВО-3,6-6,5? Судя по потоку в 260 м3/ч - 1,25 ЭВ-2,8-6-3270У4
УВО-2,6-6,5
dima_m
dima_m
22.06.2007 в 13:31:04
Вот такая безумная идея. Для уменьшения производительности/шума вентилятора вместо использования регуляторов просто уменьшить количество лопастей (если их четное кол-во). Отломать, в общем. :)
Поможет, как думаете?
SerTol
SerTol
22.06.2007 в 20:47:33
в комнате делал приточную вентиляцию, так запитал вентилятор через обычный проволочный реостатик - уж года два ОК. В принципе, можно просто через резистор.
Acer
Acer
Томск
23.06.2007 в 17:31:39
отламывать лопостя нет смысла, т.к. шум останется. Шум зависит от формы лопастей и от скорости вращения. Я у себя в ванной поставил вентилятор расмерами 12х12см, от компьютерного корпуса. У него питание 12в. Запитав от регулируемого блока питания, который включен на напряжение 5в. Производительности вентилятора хватает "за глаза", и шума ноль.
dima_m
dima_m
25.06.2007 в 10:04:35
Какое пониженное напряжение выдержит обычный VENTS 100 (если через сопротивление подключать)? А то будет греться, и сгорит не дай Бог.
