очередной
очередной
02.07.2007 в 00:25:35
Acer написал : отламывать лопостя нет смысла, т.к. шум останется. Шум зависит от формы лопастей и от скорости вращения. Я у себя в ванной поставил вентилятор расмерами 12х12см, от компьютерного корпуса. У него питание 12в. Запитав от регулируемого блока питания, который включен на напряжение 5в. Производительности вентилятора хватает "за глаза", и шума ноль.
только он сколько воздуха прокачивает по сравнению с тем кто шумит? в разы меньше и медленнее.
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 02:28:43
А вот что делать с вентилятором от старых советских ЭВМ - мощным, выдувает до 240 кубов, но одна проблема - от него идут ТРИ вывода? Покупал его на "металлическом" рынке, продавец сказал, что два любых вывода из трех надо замкнуть и таким образом его подключать. Так и сделал, работает нормально, но дико гудит. Что можно здесь сделать для регулировки скорости (резисторы и диммеры - не предлагать)? Видимо его нельзя регулировать изменением подаваемого напряжения.
BORIS N.
BORIS N.
Ровеньки
10.07.2007 в 17:45:38
Установил вытяжной вентилятор над плитой марки СК-25N фирмы Soler&Palau (Испания) . Купил за 50 $. При покупке из-за шума на рынке показалось ,что работает тихо , но в домашних условиях очень сильно шумит ( жена недовольна и отказывается включать). Не подскажите , можно ли самому сделать переключатель скоростей чтобы переводить на пониженные обороты.Пытался подавать ток через диод , но снижения оборотов не заметил.
jek
jek
Липецк
11.07.2007 в 09:19:00
BORIS N. написал : Установил вытяжной вентилятор над плитой марки СК-25N фирмы Soler&Palau (Испания) . Купил за 50 $. При покупке из-за шума на рынке показалось ,что работает тихо , но в домашних условиях очень сильно шумит ( жена недовольна и отказывается включать). Не подскажите , можно ли самому сделать переключатель скоростей чтобы переводить на пониженные обороты.Пытался подавать ток через диод , но снижения оборотов не заметил.
Диод только отсекает один полупериод переменного напряжения, а в вашем случае, как и в моем, обопроты необходимо регулировать изменением частоты напряжения.
mickey
mickey
Чернигов
21.07.2007 в 02:34:56
А что если для синхронного двигателя сделать схему, которая будет его включать периодически с небольшой частотой (~1 Гц)? Тогда скорость вращения будет зависеть от скважности.
jek
jek
Липецк
22.07.2007 в 00:58:57
А что на практике получится?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
23.07.2007 в 06:25:19
2 mickey тогда по сути вентилятор будет питаться импульсным напряжением, что для него не очень полезно. Скорее всего перегреется и сгорит :)
А вообще для подобных двигателей существует IMHO один единственный _нормальный_ способ управления - это частотный, т.е. нужен "инвертор" который будет генерировать переменное напряжение требуемой частоты из обычной 220В 50Гц. Основная проблема дешевых асинхронников - это как раз трудность регулирования. Готовый инвертор стоит минимум 150 евро, что обычно дороже самого двигателя :) Самому делать будет рублей 400-600, но надо разбираться в электронике хоть немного. Вариант - брать сразу центробежный вентилятор, там часто ставят асинхронные двигатели с внешним ротором, они допускают регуляцию обычным симмисторным регулятором (это почти любой диммер для освещения), и имеют встроенную защиту от перегрева.
jek
jek
Липецк
23.07.2007 в 10:59:15
А схемку частотного регулятора где можно глянуть?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
23.07.2007 в 11:14:24
Подходящих готовых схем я так и не нашел (не факт конечно что их нет),проще всего делать на спец. микросхеме MC3PHAC - она требует минимум обвязки, по сути только силовые IGBT ключи с драйвером. На вход подаётся напряжение с выпрямителя и задаётся требуемая частота. На выходе напряжение нужной частоты с учётом понижения напряжения на малых частотах для избежания перегрузки двигателя. Схема включения MC3PHAC есть в её appnote
Vlaira
Vlaira
Донецк
23.07.2007 в 14:27:59
Я свой китайский напольник подключил через старый телевизионный автотрансформатор на 127в. - работает медленно и тихо.
23.07.2007 в 14:30:13
Костян написал : Похоже у нас одинаковые вентиляторы, с диммером работает, все в порядке
Да, именно такой :)
