Frenchchokol, просто забейте в яндексе "тест масел для пола". Это не истина в последней инстанции, но информацию даст. Biofa, Glimtrex, Loba, Osmo - все хорошо, но осмо самое дорогое, но очень приятное в работе
14.09.2016 в 17:18:50
14.09.2016 в 21:39:27
Добрый вечер! Хочу влиться в эту захватывающую беседу и поделиться некоторым опытом! Что касается лаковой пленки и пленки масла с воском - основная разница между этими пленками в толщине и эластичности. Пленка от лака твердая и поверхностно сцепляется с древесиной, в то время как пленка от масла с воском эластичная, а сам состав проникает в древесину на 5-10 клеточных уровней. По твердости и износостойкости эти два покрытия сравнивать нельзя, так как принцип их взаимодействия с древесиной разный. Сравнить можно затраты на первичное покрытие и дальнейшую эксплуатацию самого напольного покрытия. В случае с лаком процедура выглядит примерно так: шлифовка пола, нанесение грунта, нанесение слоя лака, матовка(шлифовка мелким абразивом), нанесение еще 2-3 слоев лака. Пол готов. Отдельно хочу заметить, что расход лака примерно 120гр/м2 в один слой. Соответственно для получения качественного покрытия Вам понадобиться лака приблизительно 0,5 л/м2. Технология с маслом и воском подразумевает следующие шаги: шлифовка пола, нанесение слоя масла с воском, матовка (делается по желанию), нанесение второго слоя. Пол готов. Расход на два слоя примерно 70гр/м2 (может меняться в зависимости от производителя). При обновлении лакового покрытия без шлифовки поверхности не обойтись, в то время как для обновления пола под маслом с воском шлифовка не нужна. Достаточно очистить пол от загрязнений. Вот так.
16.09.2016 в 09:50:17
Aleksey Baustil, В общем и целом все правильно написано. Чуть дополню. Пол под маслом при должном уходе - вечный! Но, для регулярного ухода и интенсивного стоит применять спец средства от того производителя масла, что наносилось. Регулярный уход - это протирание хорошо отжатой тряпкой. Интенсивный - это серьезное средство и его можно использовать не чаще одного раза в год. Практика показала, что обновлять (натирать заново маслом) надо от раза в 2-3 года (интенсивное использование) до 10 лет (спальни и т.п.).
17.09.2016 в 21:29:43
1.Беседа эта абсолютно вредная для народных масс и профессиональным участникам не следует идти на поводу у воинствующих дилетантов.
