Многих мужчин, я думаю, достало раз в неделю кидать по синему кубику в унитаз. Меня, собственно тоже. Да еще эти кубики будучи в бачке при редком пользовании очень быстро расходуются. А при частом - наоборот не работают. Я немного подумал и сделал вот такую штуку.
Порядок изготовления: 1) Берем дюймовую ПНД и обычный 10-дюймовый корпус фильтра для холодной воды, картрдиж удаляем. 2) ПНД Обрезаем по высоте картриджа фильтра. 3) Вверху делаем 4 дырки, вставляем накрест две пластиковые штанги, дабы труба упиралась через них в стенки. 4) Внизу делаем 4 отверстия 5мм. 5) Вставляем ПНД вместо картриджа, собираем фильтр. 6) На выход ставим тройник. 7) Во второй ввод выходного тройника - подключаем унитаз 8) На вход фильтра ставим вентиль (он будет регулировать насыщенность синего цвета) 9) После вентиля - тройник. 10) Соединяем входной и выходной тройник подводкой - т.н. кроссовер для основного потока воды. 12) вентиль прикручиваем так, чтоб через фильтр вода шла еле-еле. 13) Между подачей воды и тройником - обратный клапан, на всякий случай.
В фото в посте было загружено 4 кубика в апреле. По визуальной оценке, они израсходованы процентов на 25.
