shoorf
shoorf
Минусинск
09.09.2016 в 06:24:28
Здравствуйте! В частном доме отопление разведено не отожженной медью 18 мм (верхняя разводка). Нужно установить дополнительный радиатор. Каким способом лучше сделать врезки отводов? После разрезания трубу вдоль сильно не подвигаешь (1-2 см.) Обои наклеены. Для стальных труб в интернете нашел хомуты для врезки. Есть ли такое для меди? Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.09.2016 в 06:28:45
Мы вслепую должны решать ваши проблемы?
shoorf
shoorf
Минусинск
09.09.2016 в 06:32:41
Если сделать так. Просверлить отверстие, накинуть разрезанный вдоль тройник и запаять.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.09.2016 в 06:35:20
чтобы вставить тройник в магистраль, достаточно иметь возможность сдвинуть трубы на 13 мм
на крайняк - поставить американку с плоским уплотнительным кольцом. пилить фитинги вдоль - это, извините, несерьезно.
А кто вам делал систему отопления?
shoorf
shoorf
Минусинск
09.09.2016 в 07:00:42
andrewkhv написал: чтобы вставить тройник в магистраль, достаточно иметь возможность сдвинуть трубы на 13 мм
andrewkhv, нашел по объявлению. Наверно придется паять, обои прикрывать как-то (2 см. до трубы).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.09.2016 в 07:57:06
используйте кусок ГВЛ или асбест.
