vladkhar
vladkhar
10.09.2016 в 15:00:06
Добрый день, Форумчане.
Есть проблема, с которой столкнулся впервые, стоят входные проточные фильтры Гейзер, на них снизу сливные пробки, после 6 месяцев эксплуатации эта пробка стала протекать по центру! Хрен с ней, поставил кран бугатти вместо нее, думаю и сливать удобно будет воду при смене... да не тут то было 12 месяцев и кран потек прям на боковой поверхности!!! что делать я честно не понимаю(((
Затем осмотрел кран для Полотенце сушителя, тоже сопливит, вот не пойму менять или забить?
Кран на ПС - 2 года, причем он не используется, закрыт постоянно
BigHarry
BigHarry
10.09.2016 в 15:30:46
vladkhar написал: кран потек прям на боковой поверхности!
Это точно сквозная течь а не из под соединения просачивается и оставляет следы? Можете отвернуть вентиль и посмотреть что там внутри твориться, там по идее - должен быть свищ уже приличный.
vladkhar
vladkhar
10.09.2016 в 17:40:56
точно не сверху, специально проточил весь мусор надфилем который нарос, изнутри все ржавое, но трещину не видно.
самое печальное что это уже второй случай, не конкретно с краном.
через эту "дырку" по капли в 10-15 минут примерно.
vladkhar
vladkhar
10.09.2016 в 17:41:44
И что делать со вторым краном, менять или забить пока?
vladkhar
vladkhar
10.09.2016 в 17:47:28
изнутри все в районе резьбы, прям явно ни чего не видно...
причем это тенденция в одном и том же месте, у меня везде такие краны стоят, но залет именно тут, на горячей
BigHarry
BigHarry
10.09.2016 в 23:02:02
vladkhar написал: менять или забить пока?
Если вас устраивает жить на мине, которая в любой момент может рвануть - то забейте. В противном случае, если есть уверенность в том, что виноваты именно вентили - то менять.
vladkhar написал: это тенденция в одном и том же месте
Маловероятно, но возможно что материал трубы/патрубка в месте стыковки с краном образует гальванопару, что способствует ускоренной коррозии.
vladkhar
vladkhar
11.09.2016 в 10:31:31
Сложно сказать, что виноват вентиль, место не очень удобное для полного осмотра.
явной течи нет.
Спасибо за советы!
