Nikolas123
Nikolas123
26.09.2016 в 09:44:31
Ясно, спасибо
super_elektrik
super_elektrik
25.04.2019 в 16:47:55
Здравствуйте. Аналогичная проблема с ростом давления при нагреве бойлера, оно достигает 8.5 Бар, после срабатывает комплектный с бойлером предохранительный/обратный клапан и начинает капать вода. Впринципе это нормально и можно было бы смириться, но на ХВС у меня установлен рекдуктор (выставлен на 2.5 Бар) и 8.5 Бар при нагреве на него давит, что не есть хорошо для самого редуктора. Почитав несколько тем данного ресурса, установил вдобавок к комплектному клапану "3 в 1" отдельный обратный клапан Itap EUROPA и подрывной клапан на 6 Бар. Общая схема сейчас получилась такая - "фильтр -> счетчик -> обратный клапан после счетчика -> редуктор -> обратный клапан Itap -> комплектный клапан "3 в 1" -> тройник (на тройнике установил подрывной клапан на 6 Бар) -> бойлер". Теперь при нагреве давление вырастает до 4.5 Бар. Я думал, что при установке отдельного нормального обратного клапана давление будет расти ну не больше чем на 0.5 - 1 Бар, а оказалось аж на 2 Бара. Вопрос, это нормальная его работа или мне попался бракованный обратник?
25.04.2019 в 17:30:02
super_elektrik, поставьте компенсатор гидроударов - например Валтек (по сути мини расширительный бак с мембраной) - воде будет куда расширяться - давление так расти не будет
Mazayac
Mazayac
25.04.2019 в 21:27:31
super_elektrik, установка отдельного ОК никак не понижает порог роста давления.
super_elektrik
super_elektrik
25.04.2019 в 22:51:22
Mazayac, не понижает - это понятно и так, в данном случае отдельный ОК устанавливался чтобы при нагреве бойлера не росло давление на участке бойлер - редуктор и оно не "давило" на редуктор.
