Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 18:08:14
Добрый день. Прошу помощи. Есть бойлер ARISTON ABS PRO R 80 V Slim. Установлен был год назад, пользоваться начали только сейчас. Основная проблема - при включении бойлера давление в трубах квартиры повышается до 10+ бара... так, что со стиральной машины начинает течь вода, точнее с трубки соединения с водопроводом, которая расчитана на 10 бар. Все трубы в квартире новые. Схема фильтр очистки, редуктор, счетчик, обр клапан счетчика, обр клапан бойлера, бойлер. Думали, что не работает обр клапан, он же подрывной бойлера, заменили на новый - безрезультатно. Без разницы на ск выставлено давление на входе холодной воды...2,3,4 бара...включенный бойлер ее поднимает на 10+. Как это исправить? Как обратный, он же и подрывной клапан назад пропускает воду в систему? Как эта вода может давить на редуктор, перед которым стоит еще один! обратн клапан счетчика? Спасибо всем, кто ответит.
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 18:19:28
стандартно нужна сборка как на фото, исправность клапана нужно контролировать, любой манометр в разводке гвс покажет давление
Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 18:24:53
master.msk, ну так же собрано как манометр на редукторе может показывать что-то с бойлера, если перед ним (редуктором) 2 обратных клапана (бойлера и счетчика)? если даже вода греется, почему сразу вся не стравливается в подрывной, а растет во всей системе и начинает капать, кода уже на все трубы давит больше 8+ бара?
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 18:27:51
Nikolas123, очевидно клапан неисправен
Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 18:29:02
на бойлере? или на счетчике? просто на бойлере вчера меняли....толку нет...давление в системе растет
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 18:30:39
Nikolas123 написал: master.msk, ну так же собрано как манометр на редукторе может показывать что-то с бойлера, если перед ним (редуктором) 2 обратных клапана (бойлера и счетчика)? если даже вода греется, почему сразу вся не стравливается в подрывной, а растет во всей системе и начинает капать, кода уже на все трубы давит больше 8+ бара?
Nikolas123, фото прикрепите, похоже что то вы там наделали неправильно, а объяснить не можете :)
Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 18:34:15
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 18:38:35
Nikolas123 написал:
Nikolas123, ну я так и думал, клапан из комплекта "три в одном" Нормальный клапан поставьте и обратник, не жадничайте То что у вас там
Nikolas123 написал: перед ним (редуктором) 2 обратных клапана (бойлера и счетчика)?
ни при чем совсем
Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 18:42:42
master.msk, сори, не так сказал..после редуктора...счетчик со своим клапаном и "три в одном" бойлера...тоесть вода в обратную сторону нагретая и под давлением прошла пусть "три в одном", но получается, что она прошла и обратный счетчика?
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 19:25:33
Nikolas123, я не знаю, где у вас счетчик В обычной жизни при работе бойлера давление повышается до номинального клапана, в отрезке редуктор гвс-бойлер. Ну и вся горячая ветка естественно. Манометр на редукторе показывает это давление, независимо от того на сколько выставлен редуктор.
Nikolas123
Nikolas123
11.09.2016 в 21:05:42
Ваш совет, перед подрывным просто поставить еще один обратный? Я читал, что еще советуют накопительные бачки ставить...
