SunFire
SunFire
12.09.2016 в 17:39:55
Новостройка в бетоне. Стен нет. В квартиру - только ввод и "щиток" от застройщика.
Понятно, что для проведения ремонта нужно освещение и электричество для инструмента: необходимо кинуть кабели по потолку для освещения, розетки наверное можно несколько штук сделать в щитке.
Но может есть какие-то дельные рекомендации от опытных ?
Designman
Designman
12.09.2016 в 18:06:40
Я в свое время вот такой щиток себе сделал на время ремонта : http://we.cs-cs.net/blog/10.html - оказался очень удобным.
avmal
avmal
12.09.2016 в 19:54:10
SunFire написал: для проведения ремонта нужно освещение и электричество для инструмента: необходимо кинуть кабели по потолку для освещения, розетки наверное можно несколько штук сделать в щитке.
Так и поступите, развесив керамические патроны ( отделочники любят посветлее ) https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r10_patrony_elektricheskie_derzhateli_dlya_lamp/r1015-patron-e27tskb-06-keramicheskiy-podvesnoy-be/ - не надо мудрить. Что касается розеток, то достаточно вывесить из щитка тройной-четверной блок розетое, к которому и будете цеплять свои удлинители. https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r16_elektroustanovochnye_bloki_rozetochnye_bloki_d/31604_r1604_blok_era_k_3e_na_3_rozetki_evr_o_p_bel/
SunFire
SunFire
12.09.2016 в 21:56:04
avmal, скажите, а чёрные карболитовые патроны не подойдут ?
Если можно, ещё три вопроса по освещению:
  1. достаточно ли по одной лампе посередине комнаты, или для прямоугольных комнат лучше по две: на первой трети и на второй ?
  2. имеет ли смысл купить энергосберегающие лампы высокой мощности типа таких http://shop220.ru/product30476.htm или даже http://shop220.ru/product30470.htm на комнату ну или две по 30 Ватт на комнату, или они не окупят себя и купить просто лампы накаливания ?
  3. Если мерять лампами накаливания, то сколько ватт на помещение 12-18 кв.м нужно с учётом серых бетонных стен ?
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2016 в 22:26:03
SunFire написал: avmal, скажите, а чёрные карболитовые патроны не подойдут ?
А обязательно, чтобы звали Иван Митрофанович? — Да, а козу — Зойка! Здесь мелочей не бывает! ©
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.09.2016 в 22:38:17
SunFire, по паре ламп накаливания- 150-200ватт, каждая- подойду когда будете возводить, затем штукатурить стены, потолок, стяжка. на финишное шпатлевание, покраску лучше прожектор(естественно не один) с led лампами 30-50ватт. чем больше света, тем лучше!
SunFire
SunFire
12.09.2016 в 23:08:11
Radio написал:
Radio, интересно, какой процент Ваших сообщений по делу ?
avmal
avmal
12.09.2016 в 23:23:14
SunFire написал: а чёрные карболитовые патроны не подойдут ?
Подойдут, но от лампочек накаливания 200-300Вт Е27 они быстро скурвятся и будут приносить неприятности. Энергосберегающие и светодиодные дают тот спектр, отделочники меня поддержат, от которого хочется рвать и метать.
SunFire написал: достаточно ли по одной лампе посередине комнаты, или для прямоугольных комнат лучше по две
Тут я уже не советчик - надо на месте смотреть.
SunFire написал: Если мерять лампами накаливания, то сколько ватт на помещение 12-18 кв.м нужно с учётом серых бетонных стен ?
300Вт хватит.
SB3
SB3
Магадан
13.09.2016 в 00:34:05
SunFire, хи, вы тоже это заметили)))
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.09.2016 в 13:28:57
ДРЛ-250+ дроссель и все ОК! Светло будет так, что мало точно не покажется
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.09.2016 в 13:38:50
avmal написал: от лампочек накаливания 200-300Вт Е27 они быстро скурвятся и будут приносить неприятности.
а таковые сейчас есть в природе? :eek:
Вечный студент
