Petr.
Petr.
12.01.2007 в 22:02:53
Доброго времени суток! Подскажите что за зверь этот редуктор, насколько он эфективен, от чего зашишает, сколько стоит, какой покупать.
тупая блонди
тупая блонди
12.01.2007 в 22:40:57
а в каком доме Вы живете? Он регулирует давление воды на входе в квартиру, вроде. Чтоб вдруг не сорвало что-нибудь. ИМХО, он не всегда нужен.
13.01.2007 в 00:40:31
Редуктор защищает с/о от гидроудара,стоит не менее 500р.
Petr.
Petr.
13.01.2007 в 20:00:17
А ссылку на фотку кто нить может дать ?
Greshnov
Greshnov
13.01.2007 в 21:00:18
Honeywell D06F не плохой бюджетный редуктор себе поставил жалоб нет. http://www.eco.ru/show/reduktory.html
DMC
DMC
15.01.2007 в 11:55:06
2Petr. А вас какой редуктор интересует? Их ведь тьма тьмущая? В зависимости от решаемых задач и редуктор выбирается...
Petr.
Petr.
15.01.2007 в 14:59:10
2DMC Нужен для:
1 - Более плавное открывания смесителей. 2 - Зашиты гибкой подводке. 3 - Возможно для уменьшения шума. (тип когда кран открыт слышна его очень)
Вроде так )))
тупая блонди
тупая блонди
15.01.2007 в 15:06:20
2Petr. мне 3 очень понравилось :)
DMC
DMC
15.01.2007 в 15:17:52
Гммм, а что это было... Неужели модератор так оперативно сработал... А может теперь автору дано право редактировать тему на свое усмотрение...? Чудеса... были сообщения - и вдруг пропали...
2Petr.
Petr. написал : 1- Более плавное открывания смесителей.
Это как так? Тебе что электропривод что ли для твоих кранов нужен - типа есть моторчик, но надо увеличить мощность и уменьшить скорость, передающуюся вентилям?
Petr. написал : 2- Зашиты гибкой подводке.
От чего ты ее защищать собрался? Проще гибкую заменить на жесткую, чем пытаться защитить гибкую...
Petr. написал : 3- Возможно для уменьшения шума. (тип когда кран открыт слышна его очень)
Закрути отсечные входные вентиля. Делов-то... :)))
Ну а если серьезно - эта штука называется редукционный клапан. Служит для поддержания постоянного давления после себя. Изменение давления на входе его не колышат, если они не становятся ниже вашего выставленного внутреннего давления + паспортный параметр минимально-необходимого давления для своей работы.
Используется как средство поддержания постоянства давления во внутренней сети, так и защиты внутренней сети от внешних скачков давления магистрали.
Пример см. выше - вполне нормальные клапана. Только желательно брать вариант с манометром, если его у тебя нет отдельно.
Из твоего перечня:
  1. К клапану не имеет никакого отношения, входной поток можно отрегулировать отсечным краном.
  2. Клапан может травить, по разным причинам. Клапан требует периодической разборки и профилактики. А поэтому у тебя без разбора на потребителях может быть во внутренней разводке такое же давление, как и в стояке.
  3. Тоже самое что и первое - к редукционному клапану имеет очень посредственное отношение... Вполне возможно что у тебя сами смесители такие шумные. Лечится так же - закручиванием вентиля на вводе.
Ты подумай, вполне вероятно, что прикупив клапана, ты прикупишь себе дополнительную головную боль... А те клапа, что посоветовали, не пять копеек стояк...
тупая блонди
тупая блонди
15.01.2007 в 15:24:38
dmc написал : Неужели модератор так оперативно сработал...
наверняка:) А вот можно вопрос ? А ЗАЧЕМ ему редуктор ?! у него, Ретра этого, какое такое большое давление на входе ? и буквально гидроудары бывают ?:( тогда спасет подводная лодка, ГУ он во всем доме, соседи , тосе....
DMC
DMC
15.01.2007 в 15:33:41
2тупая блонди
Дык он же сказал зачем он ему..., вам еще третий пункт это "зачем" понравился:))) В общем случае он желает снизить давление во внутренней разводки, что возможно только при исправном редукторе... А шум и "плавное" открытие(надо же бы ло так сказать:) ) - это уже как бы побочные явления уменьшения прохода в редукторе.
